TRC Inserito: 12 maggio 2009 Segnala Inserito: 12 maggio 2009 Buon giorno, per gli errori maggiori leggo il GSV majorfault e confronto i codici di errore, il tutto nella routine controller fault, successivamente azzero il singolo errore che ha causato l'errore(se è tra quelli che possono essere ripristinati) e riavvio il programmaper gli errori minori a parte il FAULTLOG, e il bit S:MINOR se volessi utilizzare lo stesso metodi del majorfault, cioè GSV monor fault, confronto del codice errore e azzeramento dello stesso, farei una cosa giusta? Questo controllo dell'errore va bene metterlo nella Controller Fault?L'errore minore manda il programma nella routine Controller fault ?Se in una parte di programma ho una routine di fault locale, il plc esegue quella routine senza passare da controller fault ?Grazie.
