TheBullDog Inserito: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2013 Buongiorno a tutti, di recente mi hanno portato il monitor in oggetto con il cavo VGA tagliato, potete indicarmi dove scaricare lo schema per poter sostituire il cavo? Grazie Emanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 Schema???? si chiama service manual, con lo schema non ci fai niente comunque in genere ci si arriva senza guida ad aprire un monitor... o forse intendi la piedinatura del vga?? Cerca "VGA pinout" o vai su pinouts.ru Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheBullDog Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 Praticamente mi serve la corrispondenza del pin sul connettore della scheda e il corrispettivo sul cavo VGA, spesso ho trovato questa tabellina, il service manual del monitor non l'ho trovato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 i fili del cavo VGA, di solito, sono tutti colorati, pertanto ti puoi creare uno schemino "battendo", con il tester, i fili con i rispettivi pin del connettore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheBullDog Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 il problema è che il cavo è stato tagliato e manca la parte finale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 (modificato) Non mi ero sintonizzato bene scusa in effetti e' un bel problema. Non ho mai visto questa tabella ma a volte sullo stampato accanto al connettore c'e' il nome di ogni segnale che poi ricongiungi col pinout del connet. vga, se non c'e' ti serve lo schema e se non lo trovi di puoi connettere i segnali principali per far andare il monitor escludendo quelli digitali per funz. tipo l'autoconfigurazione, solito i segnali RGB viaggiano su 3 coassiali, ne connetti i fili centrali ai rispettivi RGB del vga, di solito i coassiali sono colorati come il segnale che portano R=rosso G=verde B=blu, le schermature le connetti tutte a quel gruppo di piedini che son connessi a una sola pista ovvero a massa, ti mancano Hsync e Vsync, col monitor e pc accesi colleghi uno alla volta tutti i fili rimanenti ai pin rispettivi del vga, guai non ne fai, e vedi quale fa comparire il video, se vuoi "sboronare" e velocizzare la precedente prova, con il tester in ohm o continuita' guarda quali pin del connet. sono connessi a un chip a 4 pin (forse ce ne sono 2, provali entrambi), ed escludili dalla prova precedente, se vuoi trovare pure i fili digitali dimmelo che te lo dico. Modificato: 24 aprile 2013 da davp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 se ti può aiutare qui trovi lo schema di un Siemens lcd 15" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 ti mancano Hsync e Vsync, col monitor e pc accesi colleghi uno alla volta tutti i fili rimanenti ai pin rispettivi del vga, forse non e' chiaro ma intendevo tutti i fili ai pin hsync/vsync del conn. vga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 Aggiungo forse il contatto non e' diretto tra pin vga e il suddetto chip ma potrebbe esserci di mezzo un diodo o una resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheBullDog Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2013 Grazie a tutti, questo fine settimana smanetto un pò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2013 Ah, se non vuoi fare una giunzione orripilante tipo boa, ti conviene sguainare il cavo rimasto per almeno 5-7 cm, tagliare i cavetti a distanza di 8mm circa l'uno dall'altro, a scalare e li congiungerai al cavo "nuovo" tagliato alla stessa maniera ma al contrario, cioe' in uno verde lungo, nell'altro corto, cosi' quando li vai a saldare non devi nastrarli con del lurido nastro, finito tutto attorciglia un po' il multifilo, ma prima di tutto sara' molto meglio che prendi della guaina termorestringente che infilerai prima di saldare e scalderai con accendino una volta coperto la giunzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
