Alteo Inserito: 24 aprile 2013 Segnala Inserito: 24 aprile 2013 Ciao a tutti, cerco di descrivere il difetto : Prendendo una immagine con un volto in primo piano il colore della pelle è normale, gli occhi e la bocca sono contornati di rosso, i colori scuri solarizzano in rosso ecc. Collegando un segnale scart in ext.1 fa uguale, in ext2 va ok il difetto non c'è. In entrambe le scart ho provato ad entrare in RGB e composito il problema non cambia. Ho provato a scaldare e raffreddare elettrolitici e vari componenti non cambia nulla.
Alteo Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Grazie milone, traduci per favore io non conosco l'inglese. Faccio una rettifica, dopo un ora di funzionamento anche l'ingresso ext2 fa il difetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 probabilmente devi entrare in un menu in cui si fa il reset di fabbrica ,tipo factory reset di alcuni menu
Alteo Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Entrando ne menu service mi da: temp sensor 076 normal standby cause 1RC_stanby error stanby cause 1,2,3,4,5, = 0,0,0,0,0 Problema non risolto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 hai cercato nel menu del TV senza entrare in quello di servizio?
Alteo Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Sono entrato anche in servizio, ci sono tante funzioni tra cui 2 reset, ho fatto un reset poi non riuscivo più a togliere la K in alto a sinistra. Fatto dopo alcuni tentativi, ho dovuto rifare la sintonia ma il difetto è rimasto. lo porterò in assistenza sospetto un difetto serio sulla scheda con il uPC.
