steo1367 Inserito: 26 aprile 2013 Segnala Inserito: 26 aprile 2013 Un saluto a tutti, sto cercando di riparare questo lcd che si presenta con le lampade accese, l'audio regolare ma sessuna immagine sullo schermo.Ho controllato il microfusibile sulla T-con ed è ok.Ho misurato tutte le tensioni sull'alimentatore e sono tutte ok tranne una che è 2.6V anzichè 24v. Posto il link del connettore dove rilevo questa tensione errata. http://imageshack.us...onnettoreb.jpg/ Subito dietro a questo connettore ho trovato un elettrolitico gonfio che ho sostituito assieme a gli altri due vicini. La scheda di alimentazione è BN96-03057A
steo1367 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Mi correggo ho 5v anzichè i 24v Det.Naturalmente a tv acceso.
baldus Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 qui trovi lo schema dell'alimentatore, specifica anche la sigla del connettore
azA9 Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Ciao. Quello e' il 24 V DET , cioe' detect , rilevamento del 24 V , lo vedi anche sullo schema , pin 5 di CNM804 , quindi normale . Se mancassero i 24 V le lampade non potrebbero accendersi , e' l' alimentazione per l' inverter. Controlla altri elettrolitici anche se non gonfi ; anche degli SMD sulla main , tutte le alimentazioni devono essere giuste e pulite , senza ripple . Potrebbe anche essersi corrotta la eeprom.
steo1367 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Per Baldus grazie per lo schema.Ma come si resetta la Eprom?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Ma come si resetta la Eprom?pin 5 e 6 in corto prima di dare tensione (ma non illuderti,quasi mai risolve)
steo1367 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Una altra cosa ma i 24v sul pin del connettore 24 det devo comunque averli?
azA9 Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 No , c'e' un partitore , li' ne arriva la quarta parte , 5 V sono normali .
steo1367 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Grazie per la risposta .Devo fare un po di ripasso sul partitore di tensione. Ma volevo chiedervi :se le tensioni sull'alimentatore sono ok dove devo rivolgere la mia attenzione? Come verifico se la t-con è ha posto?
steo1367 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 La eeprom l'ho individuata è 24c32wp.provo a mettere in corto i pin 5 e 6
steo1367 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Ho provato a resettare la eeprom ma non è cambiato niente.
baldus Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 dopo esserti assicurato che l'alimentazione della t-con è presente, il fusibile è ok, il cavo lvds è ok, puoi fare un'ultima prova, collega un'altro tv, tramite scart, e metterlo in AV
azA9 Inserita: 26 aprile 2013 Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Dopo aver fatto la prova della scart, sarebbe bello poter controllare se ci sono i segnali al suo ingresso , come diceva orsodiaz nell' altra discussione , ma occorre l 'oscilloscopio . Anche senza un generatore di segnali si riesce a vedere se arriva qualcosa .
steo1367 Inserita: 28 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2013 Ho misurato la tensione sul fusibile e massa della t-con ed ho rilevato 5, 5v.Ho controllato anche la tensioni sui regolatori sempre sulla t-con e sembrano ok.Poi ho collegato il tv tramite scart ad un altro tv messo su av e provato a premere il pulsante sia il pulsante del volume e sia quello dei canali del tv con schermo nero ma non viene visualizzato niente neppure sul secondo tv
baldus Inserita: 28 aprile 2013 Segnala Inserita: 28 aprile 2013 togli il cavo lvds dalla t-con e ripeti la prova di prima con i 2 tv
steo1367 Inserita: 29 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Prova eseguita togliendo il cavo dalla t-con ma non è cambiato nulla.
steo1367 Inserita: 29 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Cambiare la eepron potrebbe risolvere?
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Ciao. Puoi provare a sostituire la eprom,ma credo che il suggerimento di baldus (main difettosa),purtroppo,sia quello giusto.
steo1367 Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Ho ordinato la eeprom però ora ho trovato mainboard a circa 60 euro.Secondo voi conviene ordinare subito la main ho aspettare di provare a cambiare la eeprom?Vi sembra un buon prezzo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2013 Segnala Inserita: 1 maggio 2013 il prezzo è buono,puoi provare a cambiare anche l'eprom ma non credo risolverai
steo1367 Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2013 Allora provvedo ad ordinare la main anche perchè la eeprom l'ho comprata dal Regno unito quindi prima che arrivi ci vorrà un po di tempo.
steo1367 Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Mi è arrivata oggi la eeprom.Domani provo a cambiarla poi vi faccio sapere.?E' incredibile,che è arrivata prima la eeprom che ho ordinato dal Regno Unito che un touch screen che ho comprato da Torino(la città in cui vivo) tramite raccomandata. :o
steo1367 Inserita: 9 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2013 Sostituita eeprom .Non è cambiato niente
