Decoder Sky Hd Pace Ds820Ns
Salve, da un paio di giorni il decoder in questione ha smesso di funzionare, si accende ma da il messaggio "nessun segnale dalla parabola...", ciò però non può essere perché ho provato un altro decoder è funziona regolarmente. Aggiungo che prima di guastarsi si surriscaldava in modo anomalo.
Inoltre mi è capitata la stessa cosa tempo fa, lo stesso modello di decoder si era guastato e non riceveva più segnale dalla parabola. Sky lo aveva sostituito perché in comodato, invece questo decoder è di mia proprietà.
A naso sembra essere un problema al modulo che riceve il segnale della antenna (premetto che non ne so nulla di decoder). Come potrei fare a capire quale è la parte di scheda elettronica interessata e come ripararla?
Grazie per l attenzione
se sei abbonato a sky te lo devono cambiare.
Potrebbe essere un problema al tuner o all'IC che manda la tensione di alimentazione e polarizzazione all'LNB,non è semplicissimo neanche per gli addetti ai lavori
Sono abbonato ma questo decoder non è in comodato, ma di mia proprietà. Uno schema elettrico non si può reperire? Oppure delle foto dove si potrebbero identificare i componenti?
intanto misura la tensione di uscita all'LNB,sempre che i settaggi siano giusti.Deve essere 13V o 18V a seconda della polarizzazione del trasponder da sintonizzare
Ho misurato una tensione che oscilla tra i 17/18v
ok,quindi può essere guasto il tuner.
Io ti rinnovo il consiglio di fartelo sostituire in un centro sky.
Io sapevo che i loro deco erano solo in comodato e non in vendita,comunque non è facile trovare lo schema di quel modello costruito espressamente per sky
Non so, nessuno ha avuto il mio stesso problema, qualcuno che l abbia smontato e sa quale è la parte relativa al tuner??
Ciao, hai controllato anche nelle impostazioni del decoder a me e' capitato diverse volte che si modificase la configurazione LNB
Fulvio Persano
Vero,però qualche anno fa erano in libera vendita nei negozi specializzati a circa 100 Euro.
Lo schema ? :roflmao:
Quel modello di Pace soffriva cronicamente di "calore eccessivo" per il quale la casa madre non ha mai risolto. :(
Le impostazioni sono ok. visto che, per quanto ne ho capito, è un difetto di fabbrica il problema dovrebbero averlo in tanti, quindi qualcuno che si sia cimentato nella riparazione, magari sostituendo qualche integrato o condensatore?
io avevo risolto sostituendo gli elettrolitici intorno al tuner..:)
A occhio e croce mi sapresti dire quanti condensatori elettrolitici ci sono e di che capacità, in modo tale da munirmi anzi tempo, grazie :smile:
Che ricordi io..erano un paio.e poi per quel che costano cambiali tutti..sono da 105°c.
  • 4 months later...
