Lcd Lg mod. 42LG5000
Salve ragazzi , ho una tv lcd lg da 42 pollici e da tempo ho questo difetto , appena accesa meta' schermo e perfetto l'altra meta di sinistra e scuro con colori strani , questo difetto dopo circa 15 o 20 min. spariscie funziona perfettamente a tutto schermo , ma adesso e da 2 giorni che il difetto persiste anche dopo 2 ore .Cosa puo' essere il pannello rovinato , oppure altro ?
Grazie mille
flex del pannello che si staccano,abbiamo più volte trattato come risolvere provvisoriamente questo problema,usa la funzione cerca
Stavo vedendo che staccando la cornice non riesco a vedere cavi flat , ma inprovvisamente e tornata a funzionare lo lasciata accesa 5 min. poi di nuovo il difetto ,ho toccato appena la cornice che e lenta ma non tolta del tutto e rifunziona , credo che sia veramente un cavo flat rovinato veramente
e che te lo dico a fà? :lol:
e pensare che il tecnico della mia citta' mi voleva far cambiare il pannello e in piu' gli ho dovuto pagare 40 euro per farmi il preventivo dicendo che la doveva smontare tutta per vedere il difetto compresa di preventivo.Volevo chiederti un altra cosa , ma e da sostituire il flat oppure c e altro modo ?
Grazie ancora
magari,i flex non si cambiano ma si possono spingere in basso sui contatti con spessori in fogli di sughero.
Il tuo tecnico ha indovinato la diagnosi,non occorreva smontarlo,il pannello è difettoso,ma cambiarlo non conviene,occorre arrangiarsi finchè dura con questi accorgimenti (il mio LG dura da diversi mesi con questo sistema)
C'è qualche ditta che riesce a saldarlo a caldo con lo stesso processo industriale per assemblarli ma dove e chi "ninzò"
Adesso ho capito quindi il flat fa parte del pannello la quale e saldato sopra , comunque mi tocca aprirla tutta per poter fare pressione sul cavo flat .In settimana vedro di aprirla e poi ti faccio sapere cosa ho fatto.Grazie mille
allora ecco la situazione , ho attaccato con un biadesivo una linea sottile di gomma spessa circa 1,5mm. x 2cm. di larghezza sotto la cornice sul lato superiore del pannello in piu' anche dietro la quale il copercio posteriore va a premere sul pannello , e sono 2 giorni che sembra funzionare alla perfezione .Vediamo se regge e per quanto tempo
incrociamo le dita
ma si dai penso che regga anche perche' la tv non ha piu di 3 anni
Fulvio Persano
Per favore,posta il modello esatto.
Grazie.
E' proprio per questo che ho molti dubbi...... :(
Che dubbi hai ? comunque il modello e LG FULL HD 42 pollici 42LG5000
Fulvio Persano
Che dubbi hai ?
I dubbi sono dovuti al fatto che il TV è recente. Più sono recenti e più sono soggetti ai guasti,vista la "qualità" dei loro componenti.
Ho capito fino adesso sembra comportarsi bene , vediamo quanto dura
Come non detto , e ritornato come prima lato sx sbiadito , qualcuno sa dove comprare un pannello a buon prezzo ?
si,all'isola ecologica settore TV lcd :lol:
