Tv Sharp Mod. Lc-32D65 Non Cambia Canali
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti, volevo chiedervi una cosa, ho il suddetto tv sharp, che di punto in bianco non camiba + (=più) i canali, neache dal telecomando, ad esempio si blocca sovente sul ch 133, e da li non si muova, se inserisco il num del canale, le so segna sullo schermo , ma non succede niente, poi quando lo spengo dal telec. inizia a lampeggiare il led rosso sul tv, !
poi riaccendendolo ancora funziona nuovamente,
cosa potrebbe essere ?
servira' un aggionrnamento del firmware ?
grazie a tutti
Modificato: da Fulvio Persano
è molto probabile
ok !!
devo farlo tramite ota o con chiavetta ?
a parte il fatto che guardando sul sito di sharp, vedendo gli aggiornamenti firmware, ho notato che le date sono x (=per) ultime del 2009 !
il tv e' stato acquistato 3 anni fa !!
devo provare lo stesso con l'ultiam versione del 2009 ?
grazie ancora
vedi se sul sito sharp ci sono indicazioni per quel modello,altrimenti Cat
Fulvio Persano
Vorresti aggiornarlo col firmware vecchio di 4 anni ? :lol:
Segui il suggerimento di Riccardo e te la cavi con poco. ;)
centro assistenza tecnica della casa
