Grundig T51-830 Text
Buonasera a voi tutti del forum ho questo tvc in riparazione,siccome non sono un tecnico ma cerco di arrangiarmi,xche' sono appassionato...Ritornando al tvc in questione questo tvc marca Grundig mod.t51-830 text telaio cuc 7303 ha il seguente difetto,quando mi e' arrivata da un amico aveva il fusibile saltato,xche' c'era il ptc bruciato,poi risolto questo problema si accendeva ma si vedeva una barra nera cioe' il video mancava un pezzo sulla parte .ora invece si vede soltanto una linea e il quadro non esce piu',vorrei chedervi di poter darmi una mano nella riparazione...e se ne vale la pena,la tv e' abbastanza vecchiotta....
P:s il finale video e' tda 3653b e' ho controllato le tensoni,sembra che ci siano tutte...Aspetto pazientemente,vs notizie sui componenti da cambiare....
l'IC TDA3653B
finale verticale lo devi sostituire se non l'hai già fatto.
Ciao buongiorno e grazie allora tu dici che sostituendolo risolvo,ma come mai si e' bruciato secondo te,l'ultima volta che ho fatto delle prove funzionava,ricordo che stavo sostituendo dei condensatori sul verticale stesso ,xche' l'immagine mancava di un pezzettino sulla parte superiore dello schermo....
controlla tutte le saldature nella sezione verticale - orizzontale e negli stabilizzatori
fatto questo cambia l'integrato finale verticale
Ciao ,grazie per la risposta ma siccome non sono un vero tecnico potresti spiegarmi in parole piu' povere cosa fare....
controlla se sul pin 9 del tda3653b arrivano circa 25v, se si sostituisci, come suggerito dagli amici, il finale ic400 e c402
