MrOldtuberadio Inserito: 30 aprile 2013 Segnala Inserito: 30 aprile 2013 Ciao a tutti, sto lavorando su un mio tv, un Philips con telaio K9 dei primi anni 70 e CRT a delta. Il tv presenta il seguente problema, dopo circa 30 minuti dall'accensione l'immagine inizia a "ballare" agli angoli ed ai lati dello schermo, il problema non compare o compare dopo a tv aperto per via del maggior raffreddamento, facendo varie prove noto che raffreddando col refrigerante spray il transistor TS421 dello schema, ovvero un AD162, il problema sembra scomparire, mentre riscaldandolo con un phon ricompare, sostituisco quel transistor ed ora anche se questo nuovo sembra scaldare meno di quello vecchio, probabilmente anche grazie alla pasta dissipante prima assente, il problema ricompare ancora prima dei 30 minuti, raffreddandolo scompare per poco e ricompare, ho notato che il problema scompare per poco anche raffreddando il transistor TS420 dello schema, ovvero un BC148, e quella zona con R425 da 33 Kohm e 2 Watt di potenza dissipabile, non so cosa pensare, potrei provare a controllare il valore di R425 a caldo ed a freddo, sostituire TS420 ovvero il BC148, vi sono anche due condensatori implicati, C420 da 1 microfarad 25V e C421 da 120 nanofarad e 200 Volt. Grazie a chiunque potrà darmi qualche consiglio.
sx3me Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 ciao, cerca di essere sicuro di ciò che scaldi o raffreddi, circoscrivi la zona con un pezzo di cartone, o un imbuto, o riscalda i componenti con la punta del saldatore
MrOldtuberadio Inserita: 2 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2013 Infatti farò così, l'imbuto potrebbe essere la soluzione migliore, oppure anche il cartone che isola il getto, grazie!
sx3me Inserita: 2 maggio 2013 Segnala Inserita: 2 maggio 2013 la soluzione ancora migliore sarebbe avere una stazione ad aria calda... ma in mancanza...
