Audio Di Un Tv Grundig M63-670 Top
Chiedo un suggerimento per l'audio del TV che funziona regolarmente solo per qualche minuto con l'accensione e poi SCOMPARE ! L'audio ritorna solo quando si pigia il pulsante per aumentare il volume e RISCOMPARE appena lo si rilascia mentre l'intensita' del volume aumenta correttamente. Non ho uno schema a disposizione . grazie per la VS disponibilita'
eprom?
ecco lo schema,premi get manual in basso appena appare
Fulvio Persano
Telaio CUC 5511
Se ha l'interruttore con il contatto temporaneo,sostituiscilo.
E' lui che,rimanendo chiuso,provoca il difetto.
grazie per lo schema e per le risposte nonostante il primo maggio .
il coperchio posteriore del tv riporta il codice " cuc 5361 " ed anteriormente ci sono 4 pulsantini :
2 per il cambio canali P + e P - ed altri 2 per aumentare e diminuire il VOLUME .
se i pulsanti temporanei sono quest' ultimi procedo alla sostituzione ????.
ciao a tutti
Fulvio Persano
Il contato temporaneo di quel TVC,non è nei pulsantini di comando,ma bensì sull'interruttore.
Sostituisci l'interruttore con il ricambio originale e risolvi.
confermo la diagnosi di fulvio
è l'interuttore che nel contatto temporaneo ha unagrasso per farlo scorrere meglio
che dopo qualche anno diventa conduttivo e crea il difetto di mancanza audio
se non hai l'interuttore taglia i 2 contatti e accendi il tv dal telecomando
saluto tutti . ho sostituito l' "interuttore con pulsante temporaneo " ed ho risolto il problema definitivamente . ora l'audio funziona regolarmente.
Con l'interuttore vecchio , dopo l'accensione , ho provato a sfilare la spinetta che collega il pulsante e l'audio si manteneva stabile
e regolare . Ringrazio per i suggerimenti e saluto tutti di nuovo . alla prossima
