Mivar 28S1 Problema Scart
ho un problema su un tv mivar 28s1 con la scart praticamente con un dtt dell'autovox sia in cvbs e sia in RGB sgancia i sincronismi ed è impossible vedere l'immaggine quando su altro tv il dtt funziona perfettamente! provato altro dtt sul mivar e funziona perfettamente ma vorrei venirne a capo come mai l'autovox non ,sicuramente toglie un segnale video maggiore o cosa!
il tv monta scheda scart tv3801 con audio tda6610, finale video tda9390A .
ho provato a mettere un condensatore da 220uf su ingr video scart per elimnare le correnti negative migliora un po ma sempre immaggine traballante e fuoria sincronia!
con segnale in antenna funziona? (crea un canale analogico con un modulatore) e prova a paragonare il segnale in uscita dal tuner con quello della scart.
Poi vediamo.!
come detto con un modello di Dtt squancia sincro, con altri 2 provati no, in anologico va bene
  • 3 weeks later...
il segnale video della scart su 28 s1 entra sul pin 20 scart P1 R4 P3 R6 R8 T2 ENTRA SUL PIN 2 DEL 8453 (" SE HA IL PIP ATTRAVERSA il pip")
Il tda8453 fa da commutatore scart video tuner- scart- din .
Io proverei l'uscita video del decoder con un carico da 75OHM , Se i sincronismi non si comprimono troppo analizzarei il preamplificatore T1
.Oppure invierei il segnale video al posto del segnale video generato dal tuner.
purtroppo alcuni decoder DTT dal profondo oriente non si sposano bene coi TV Mivar e non sempre si risolve con le capacità in serie al segnale video.
A volte è preferibile provarcene di altra marca.
Dtt squancia sincro
è pericoloso? :roflmao:
