Doctor tv Inserito: 3 maggio 2013 Segnala Inserito: 3 maggio 2013 Salve a tutti!!!!! ho un problema con la tv in questione, che dopo aver sostituito il cassettino dei comandi con un ricambio originale nuovo, non si accende più il trattino dello stand-by mentre prima con quello vecchio si accendeva tranquillamente, non so cosa sia successo, da premettere che il ricambio l'avevo prima provato in un altra tv uguale e funzionava in maniera perfetta invece in questa non funziona cosa sarà successo?????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2013 Segnala Inserita: 3 maggio 2013 fai la prova lampada per controllare alimentatore e deflessione orizzontale
sx3me Inserita: 3 maggio 2013 Segnala Inserita: 3 maggio 2013 visto che nel cassettino c'è il processore, la memoria e tutto il resto non è che sia tanto facile indovinare... hai mica riprovato sull'altro Tv?!
GIOVIPAR Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Inserita: 5 maggio 2013 Scusa una domanda ma come mai hai cambiato il cassettino,che problema aveva,fammi sapere....a me e' capitato con un tvc 17 pollici che cambiando il cassettino non accendeva piu' probabilmente perche' all'interno c'e' la memoria che si era sputtanata,sostituendolo con un altro a ripreso a funzionare....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Inserita: 5 maggio 2013 (modificato) se il trattino è spento due sono le cose:alimentatore guasto o in protezione (5V mancanti)processore guasto o inadatto Modificato: 5 maggio 2013 da Riccardo Ottaviucci
