Mivar Radio Trafem Transistor
Ciao a tutti
Sto cercando il nastrino nero preforato della sintonia e lo schema del Mivar Trafem portatile a transistor
dovrei averlo,mi pare però che ci fossero più versioni dello schema,con finale a IC e a transistor.Puoi controllare il tuo?
Vado a memoria comunque.
Dovrei cercare anche il nastro di sintonia a pellicola,forse ne è rimasto qualcuno di quelli arancione,non so se hanno lo stesso passo e lunghezza (erano per il Trafton)
Ciao, intanto grazie per la risposta!
Il mivar che ho acquistato in un mercatino e' con i finali ac184 e trasformatore d'uscita.
Aveva il classico guasto dovuto ad una caduta per la quale si sono interrotte le piste in rame attorno al trasformatore di alimentazione.
Purtroppo non aveva il nastro, ma quello che hai tu dalle misure dovrebbe andare bene.
Mi dici quanto lo vendi?
Grazie Ancora
Nino
  • 3 years later...
 Ciao ragazzi voglio rispondere a questa vecchia discussione per dire la mia e darvi qualche spunto in futuro a chi è interessato a restaurare questa radio, anche io ho restaurato una radio mivar trefem II e ho avuto lo stesso identico problema della linguetta sintonia putroppo era rimasta solo un pezzetto.
Avendo cercato in lungo e in largo su internet per trovarla, e non trovando nulla ho voluto fare una replica fatta a mano di questo ricambio usando un foglio di plastica opaco recuperato da un pannello LCD di un Tv, grazie a Riccardo per aver postato la foto con il righello sono riuscito ad elabolare la linguetta in scala replicandola quasi allaperfezione per poi colorarla di nero.
Anticipo che ci sono due versioni di linguette quella arancione postata qui e quella di colore nero.
Ora mi darete del pazzo però è stata l'unica soluzione per risolvere questo problema e con risultati ottimi essendo anche precisa sulla scala della radio aiutandomi con una autoradio digitale per tagliare la linguetta facendola combaciare sulla frequenza impostata vi pubblico le mie foto :lol: mi piacciono le sfide.
73 de IU8GTA
complimenti per la pazienza . Magari con una fustella quadrata 2x2 mm facevi prima
  • 4 months later...
SALVE, VOLEVO SUGGERIRE PER RICOSTRUIRE LA SINTONIA DEL MIVAR TRAFEM, IL FILM DI UN VECCHIO RULLINO 35MM PENSO SIA DURATURO FLESSIBILE E NON OCCORRE COLORARLO PERCHè GIà è NERO. CHE NE PENSATE?
il passo coincide?
  • 2 months later...
Salve, sto cercando pure io di ricostruire la sintonia......mi confermate per cortesia la misura evidenziata dei 4 cm con le frecce?
4 cm da feccia a freccia?  Pensavo di effettuare fori tondi con una fustella di 2mm di diametro.....Complimenti per la pazienza e la tenacia ad " ALEXCANADAIR" !!!!
