salvops Inserito: 4 maggio 2013 Segnala Inserito: 4 maggio 2013 Salve a tutti ho sost. il trasformatore AT (Orega 40327-11 TFB 4117AR) con l'equivalente HR 8275 ma il tubo non accende. Potrebbe essere non compatibile o c'è ancora qualcosa che va? grazie,saluti
Luigi Di Donato Inserita: 4 maggio 2013 Segnala Inserita: 4 maggio 2013 (modificato) Ciao, il difetto originale? Cioe' prima della sostituzione ? L'orizzontale e' alimentato? L' alta tensione e' presente? senti la carica elettrostatica sul cinescopio all'atto dell'accensione? L'ug2 e' presente? E' chiaro che se non parte l'AT il filamento non si illumina, spero per te che e' solo una interruzione sull'alimentazione del filamento del cinescopio. Il trasf di ricambio e' quello, di solito HR non sbaglia. Modificato: 4 maggio 2013 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 5 maggio 2013 Segnala Inserita: 5 maggio 2013 ma il tubo non accende fai intendere così che il resto sia funzionante, cioè apparecchio acceso ecc... anche se a domandare per sicurezza non si sbaglia... beh, hai controllato almeno qualcosa?
salvops Inserita: 5 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2013 Salve modello Toshiba 2863DD. Problema originale : trasformatore AT secondario in dispersione. Alta tensione presente e carica elettrostatica sul cinescopio ok. Restanti prove da effettuare.
Luigi Di Donato Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 Sembra un messaggio dal Titanic. Non e' difficile seguire la linea del filamento del cinescopio, controlla le resistenze di protezione su questa linea,sfila la scheda dal cinescopio, altrimenti le prove in ohm sono fasulle. Per scrupolo controlla prima il filamenro e poi il resto sulla scheda a parte fino ai pin del trasf., da qualche parte devi trovare l'interruzione. Domani vediamo lo schema e avrai consigli piu' mirati.
Luigi Di Donato Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 (modificato) Togli la scheda dal cinescopio e controlla in ohm i pin del collo del cinescopio se c'e' continuita' H H Heater ( speriamo bene ). Dopo fai lo stesso sulle piste che ti ho segnato qua sotto, e controlla tutta la linea ( in ohm ) che va al connettorino e poi sul telaio, fino al trasf. Se il cinescopio non ha il filamento interrotto non e' difficile risolvere. Modificato: 6 maggio 2013 da Luigi Di Donato
salvops Inserita: 23 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2013 Salve a tutti scusate l'enorme ritardo nel risp. ma per svariati motivi ho dovuto accantonare il TVC. Adesso sono qualche giorno libero ed ho deciso di riprenderlo. Luigi ho effettuato le prove che mi hai detto ed ho effettivamente trovato una interruzione ,grazie... Adesso accende perfettamente ma l'immagine è rientrata a semicerchio nei 2 lati, come se si dovesse regolare il "pincushion" come vecchi monitor a tubo catodico. Sai aiutarmi? grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2013 Segnala Inserita: 23 agosto 2013 controlla i componenti sull'E/W (transistor,bobina e condensatori a scatolino)
