Andrea_unipd Inserito: 1 giugno 2009 Segnala Inserito: 1 giugno 2009 salvesto cercando di comunicare via socket col plc, attraverso la scheda eweb. Uso rslogix 5000 vers.17nel manuale dice che bisogna usare l'istruzione MSG e impostare il servizio createsocket. Il problema è che nel menu a tendina vedo tutti i servizi riguardanti la comunicazione socket (write socket, delete socket, readsocket ecc), ma createsocket non c'è!! perchè non lo vedo?? cosa sbaglio?
Andrea_unipd Inserita: 1 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2009 nel manuale dicono createsocket...invece è socket create... facciamo finta di non aver perso due ore per niente. comunque Ci sarebbe un altro problema:sempre nell'impostazione dell'istruzione MSG, mi viene detto di creare un user-defined data type, così:la domanda è: come si fa a creare una struttura di quel tipo? se vado su Data Type --> New Data TYpe, il tipo di dato che dice in figura ("SockAddr") non esiste, e se ne creo uno io e lo chiamo così, rslogix dice che non è un data type valido, e non mi fa creare la struttura...come si fa??
Beatrice_Ru Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 Quante faccine tristi ( ) . UDT chiamato "CreateParams" è composto da un primo elementochiamato "Type" di tipo DINT (Data type size := 4 Bytes)Poi c' è un altro elemento chiamato "addr"Che è di tipo "SockAddr" cio significa che prima di creare il tuo UDT "CreateParams" devi prima creari questo nuovo UDT.Bene perciò prima crei UDT "SockAddr" che ècomposto da tre elementi : (Data type size := 8 Bytes) Family tipo INT Port tipo INT Addr tipo DINT.Poi nel UDT "CreateParams" oltre al primo Elemento "Type" di tipo DINT (Data type size := 4 Bytes)aggiungi il secondo "addr" di tipo "SockAddr" (Data type size := 8 Bytes) (Quello che prima avevi creato).Con questo UDT "CreateParams" crei una nuova Controller-Tag, chiamala "Socket_Test".Bene ora nell' istruzione MSG usi questa Tag "Socket_Test", come "Source Element" (Source Length:= 12 Bytes)
Beatrice_Ru Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 questo è il file di import/export Data Typein formato.L5X (che è un in realtà un formato di tipo XML) :<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><!--Parameters for the create Service--><RSLogix5000Content SchemaRevision="1.0" SoftwareRevision="17.00" TargetName="CreateParams" TargetType="DataType" ContainsContext="true" Owner="BetyR" ExportDate="Thu Jun 04 17:10:57 2009" ExportOptions="References DecoratedData Context Dependencies AllProjDocTrans"><Controller Use="Context" Name="msg"><DataTypes Use="Context"><DataType Name="SockAddr" Family="NoFamily" Class="User"><Members><Member Name="Family" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false"/><Member Name="Port" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false"/><Member Name="Addr" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false"/></Members></DataType><DataType Use="Target" Name="CreateParams" Family="NoFamily" Class="User"><Description><![CDATA[Parameters for the create Service]]></Description><Members><Member Name="Type" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false"><Description><![CDATA[1 for TCP]]></Description></Member><Member Name="Addr" DataType="SockAddr" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false"/></Members><Dependencies><Dependency Type="DataType" Name="SockAddr"/></Dependencies></DataType></DataTypes></Controller></RSLogix5000Content>se crei questo File.L5X (con nome CreateParams.L5X) con al suo interno questo sopra riportato.Potrai poi importarlo direttamente nel tuo progetto RsLogix5000.
