Nordmende Nmel20Ge -Alimentatore/Inverter Nexgen 185-060001-101
Salve, non riesco a trovare lo schema e Mi servirebbe, almeno, sapere il valore di alcuni componenti: C661 ,C662 , C2 e D660. Purtroppo hanno messo mani e tolto questi componenti ed adesso ci provo io. Ho cercato in rete , ma senza successo. Magari mi trovassi lo schema.
Ciao e grazie
prova uno di questi
1
2
premi get manual in basso appena compare
Grazie della risposta ma non vanno bene, sia perchè sono completamente diversi, sia perchè non riportano schemi di componentistica. grazie .comunque.
Il televisore è identico a:
Nordmende Nmel20Ge
Westinghouse LTV-20V4
CHIMEI N-3205
Matsui LM20N2 LCD TV
Lenoir Tvc20LCD
LIVING EL2024
Invece l'nverter / Alimentatore ha i seguenti dati identificativi:
PCB4612AC Power Supply Board
FSP060-2PI02 P201V1-F1-V01-P1D0 9201V1-F1-V01-P1D0 27-D001668 0910 00052
0910 00052 1D NEXGEN 185-060001-601 PCB4612AC P/N 3BS00908 GP SPI 8T J00013
Ma nonostante tante marche e stesso televisore, non sono riuscito a trovare lo schema. Qualcuno mi può aiutare per trovare i componenti mancanti?
Aggiornamento:
tramite verie foto della scheda, reperite su tutta la rete, sono riuscito a trovare i valori dei condensatori (Spero corretti): Due 2200uF 25V; uno 470uF 25V e l'integrato Stps20H100CT; ho sostituito i condensatori C6 e C7 (:27uF) perchè gonfi.
Ho provato e voilà il televisore funziona. L'ho tenuto acceso per 15 minuti e mi sono accorto che l'integrato Stps20H100CT scalda abbastanza da non poter tenere la mano sul dissipatore.ho controllato i reattori e anche loro scaldano, anche se meno. Visto che il dissipatore non c'era e ne ho adattato uno, provero con uno più efficente. qualc'uno ha suggerimenti?
Modificato: da lion520
