(Guida Pdf) Riparare Monitor Lcd
Inserito: (modificato)
come da titolo voglio rendermi utile a chi è interessato a ripare monitor lcd posto questa guida in formato documento, la guida era in lingua inglese e lo tradotta tramite software, ma ovviamente presenta altri errori ortigrafici e vocaboli non tradotti cosa che potete fare voi per migliorare al meglio questa guida, e se volete me la inviate cosi da sostituire questa guida
questo file comprende 246 pagine dove spiega il funzionamento di un monitor lcd e su come controllare i vari difetti
una guida del genere nel web sarebbe a pagamento ma ho voluto perdere mezza giornata per tradurla e postarla per voi
buon divertimento :thumb_yello:
link guida: http://www.mediafire..********************
lodevole il tuo sforzo e la tua voglia di condividere, ma, come hai appunto segnalato il testo è disponibile come un ebook scaricabile per un costo di 47,77 dollari, tutelato dalla legge sul copyright.
Luigi Di Donato
Grazie lo stesso.
Modificato: da Luigi Di Donato
Buongiorno. E' possibile avere il titolo o un link al sito dove poter comprare l'edizione originale?
Grazie.
buongiorno
dove è possibile reperire il file in pdf.
ha un costo e quanto.
ringrazio
salutio
biomassa
Chissà se i talebani dei CAT attaccheranno anche le biblioteche che vendono i libri di testo ed i DVD per insegnare a riparare i televisori. :lol:
un altro bel argomento il bga ed smd :smile: dovremmo trovare guide dedicate e diffonderle perchè è una tecnologia comune ormai per noi :smile:
Modificato: da alexcanadair
talebani? Io li definirei corporazione
Fulvio Persano
La Rete è stracolma di video e info a riguardo.Basta cercare...... ;)
  • 3 weeks later...
Salve
Lancio un appello ai moderatori intervenuti in questo forum.
Ho letto che esistono in rete manuali su come poter riparare monitor lcd.
Vorrei gentilmente chiedere ai moderatori, dove poterli scaricare.
Grazie per la gentilezza. :smile:
in sono i link per scaricare due manuali di riparazione per alcuni modelli di TV lcd e plasma sul mercato,intanto puoi cominciare da li
Grazie Riccardo, molto gentile
Per quanto riguarda i monitor lcd ????? non c'è niente.
Perché mi sembra che quello da te proposto riguarda solo tv e plasma !!!
Grazie ancora.
P.s. Ora mi trovo alle prese con un monitor LG W1934S e sinceramente non me ne capitano spesso.
Quindi controllare questi nuovi componenti mi trova un pò a disagio, specie gli inverter.
Spero di "impratichirmi" meglio :P
Modificato: da Ercolino22
tu cosa intendi per monitor lcd?
Le tecnologie sono solo due per ora,o meglio 3 se includiamo il tubo catodico
  • lcd (con illuminazione a lampade fluorescenti o a led) la stessa per monitor e TV
  • plasma
Per monitor lcd intendo un monitor a cristalli liquidi che viene collegato al pc al posto del monitor crt.
Non capisco la tua perplessità !!!
Difatti ho fatto l'esempio del monitor lcd della LG, che in questo momento ho sotto mano e dovrei riparare.
Per quanto riguarda questi monitor che si collegano al pc al posto dei vecchi crt...... dove posso trovare delle chicche per la loro riparazione o per conoscere meglio i componenti e come fare per poterli provare, tipo ad esempio gli inverter ???
Scusa Riccardo non vorrei aver detto delle cavolate...... ma mi sembrava così palese.
Luigi Di Donato
A proposito dei video, ho necessita' per i miei clienti di fare alcuni video su come si programmano dei telecomandi.
I video sulla procedura di programmazione di alcuni telecomandi ( in particolare quelli di MrChow ) potrebbero tornare utili anche al Forum.
A riguardo volevo il parere dell'illustre Fulvio, l'unica persona che ha voce in capitolo sull'argomento visto che io mi diverto e lui paga le conseguenze :o:worthy:
io intendevo dire che i monitor lcd sono un sottoinsieme (se vogliamo esprimerci in termini matematici) dei TV a lcd,quindi le loro problematiche sono le stesse dei circuiti che hanno in comune con i TV a lcd
Scusa Riccardo, sono stato un po troppo precipitoso a fare la domanda. !!!!
Intanto mi ritrovo a dover testare dei regolatori siglati 78L05, potresti darmi delle indicazioni su come operare per il test, sia con il multimetro che con l'oscilloscopio, oppure poter costruire un piccolo circuito in merito?
Per verificare un regolatore di tensione in pratica c'è solo un metodo efficace: farlo lavorare.
Per provare un 3 terminali è sufficiente avere una tensione continua maggiore di almeno 3 V della tensione regolata ed inferiore sicuramente alla ten sione massima ammessa dal regoaltore. Un condensatore in ingresso ed uno inuscita come da data sheet ed un resistore di carico per far circolare un poco di corrente (1/10 - 1/20 della massima). Poi con un voltmetro decente si misura latensione a vuoto ed a carico.
In pochi minut si può costruire la basetta dove si inserisce il regolatore da verificare.
si può provare al volo con i coccodrillini o i fili saldati
Ciao Livio.
Grazie per la risposta, però un po' troppo minima per me.
Potresti cortesemente darmi delle indicazioni più dettagliate.
Te ne sono infinitamente grato.
Saluti
Fulvio Persano
Però.ora,stiamo andando decisamente OT.
Perchè non apri una discussione nel sottoforum appropriato?
Ciao a tutti, piu' che i manuali per riparare le nuove tv a led, io vorrei trovare i manuali per togliere il pannello posteriore alle tv :roflmao: oggi ho propio una tv della telesystem ,ci vuole un ingegnere per togliere la cornice frontale del pannello senza romperla,poi nessuna vite esterna ,per arrivare a sostituire un condensatorino nel alimentazione bisogna smontarla tutta :whistling::whistling::whistling: se togli il cavo lvds non ha' nessuna guida lo puoi mettere anche al rovescio .oppure fuori guida ,ma dico io le nuove leve che crescono su questo ramo, come faranno ?????????
Fulvio Persano
Ai costruttori non frega nulla ! Basta ridurre al minimo i costi. La loro politica è questa.
Ciao Fulvio posso essere solo d'accordo con te ,comunque la gente dalle mie parti si sta' svegliando non va piu' al supermercato e prima di aquistare un prodotto chiede dove si trova il centro assistenza .
Poi io personalmente che non faccio piu vendite di elettrodomestici da ben 23 anni se una persona mi chiede un consiglio su quale tv aquistare non ho mai detto la marca ma bensi' .che guardi quanto lungo e grosso il filo della corrente e in base a quello si sa' se la tv e fatta anche dentro a risparmio .
In questo modo i costruttori quando non venderanno piu' vedrai che la politica si va a far benedire .
Approposito di politica ti ricordi SONY 25 anni fa il rappresentante che arrivava in negozio con la ferrari
aveva un guadagno del 12/13% sui prodotti che vendeva a noi come negozio, poi a noi cretini ci restava il 4% quando andava bene e ora quanto vende sony ??????
