Plasma 50Pq3000 Non Si Accende
Buonasera,
ho un televisore plasma 50pq3000 che non si accende, e si sente il classico ticchettio senza nessun esito positivo all'accensione.
Ho provato a sostituire tutti i condensatori ma nulla da fare, la scheda di alimentazione e' la seguente:eay607044001. Ho visto dei problemi analoghi sullo stesso modello nel forum ma nessun suggerimento per la risoluzione del problema.
Potete per caso aiutarmi?
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio PD 92A.
Qui puoi scaricare il Service Manual.Ti avverto,però,che non credo che vi sia lo schema del modulo alimentatore.
Potrebbe esserci l'intervento della protezione elettronica,magari dovuta ad un corto circuito,per es. sul Modulo Y-SUS.
grazie ma non trovo il pdf nel link che mi segnali; che range di tensioni dovrei trovare nel modulo E-Y?
devi cliccare su get manual in basso appena compare dopo qualche secondo
grazie ma non trovo nessun "get manual" anzi mi dice che il pdf e' inesistene....devo fare la registrazione sul sito?
no,non serve,get manual compare al posto di please wait.
Aspetta.hai ragione il link non funziona,spero che Fulvio lo sistemi,adesso non ho tempo,caso mai lo guardo dopo
Fulvio Persano
Se quel link non va,prova qui.
Credo ti debba registrare.
