Nicolaenne Inserito: 6 maggio 2013 Segnala Inserito: 6 maggio 2013 salve a tutti! chiedo cortesemente se qualcuno avendolo già fatto può dirmi come cambiare i parametri su questo decoder perchè da qualche giorno quando metto canale 5 mi viene la scritta: andare su menu e impostare freq 11372.6 pa H symb 29900 fec 3/4. questo vale sia per canale 5 che 4 e italia1. con questo decoder non sono riuscito a cambiare nulla. moltte grazie a tutti. nnicolaenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 se non arrivano aggiornamenti OTA è un bel casino,occorre farlo manualmente ma la procedura è diversa da marca a marca e gli aggiornamenti non è facile trovarli. Ci mancava anche mediaset che cambiasse frequenza
Nicola11 Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 prova la risintonizzazione automatica
Nicolaenne Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 molte grazie per avermi risposto. ho rifatto due volte la sintonia però sul tv compare sempre la solita scritta cioè inserire i nuovi parametri manualmente. ho pensato di telefonare alla telesystem e chiedere a loro se con questo decoder ts9000 tvusat si può cambiare freqenza manualmente. col decoder skai questo inconveniente non è capitato. ancora grazie per la risposta.
GIOVIPAR Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 Intanto spiega meglio se e' il decoder e' sat o digitale terrestre...Io ho risolto riportando il decoder ai valori di fabbrica,praticamente resetta tutto e dovrebbe andare,perche' con la semplice risintonizzazione non penso tu possa risolvere,prova come ti ho detto e poi fammi sapere...
Nicolaenne Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 intanto inizio col ringraziarti per la risposta. il decoder è un telesistem ts9000 telesistem tvsat. il decoder va con la parabilica. è un digitale però non va con antenna teerestre. domani provero azzerando tutto però non credo di risolvere perchè non mi da la possibilità di trovare la maschere che dice trova nuovo transponder per inserire la nuova frequenza. comunque proverò a fare come mi suggerisci. grazie ancora ti farò sapere. nicolaenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 (modificato) molti hanno le frequenze presettate e non modificabili ,per questo la sintonia automatica non trova nulla. E quindi ci vuole un aggiornamento al firm per fargli riconoscere anche la nuova frequenza di Mediaset 11372,6 . Sui Fuba per esempio non si può settare manualmente la frequenza ma selezionare tra una lista di altre frequenze che non comprendono questa nuova.Un bel casino,lo ripeto. Hanno costretto gli utenti a dotarsi di decoder TVsat per sopperire alla copertura critica del DTT e poi non si vede più nemmeno dal satellite,mah! 4 o 5 dei canali più seguiti (rete4,canale 5,italia 1 e 2 ,Iris ecc) non possono essere compensati dalle centinaia di canali spazzatura di cucina,religione,superstizione,pentolame e creme rassodanti . Gli aggiornamenti dovevano essere preventivi Modificato: 6 maggio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Nicolaenne Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 grazie mille a riccardo per le sue delucitazioni. non mi dai belle notizie pensa che di questi decoder ne abbiamo sia in famiglia che tra qualche amico infatti, da qualche giorno mi stanno chiedendo notizie e aiuto. ma che aiuto posso dare a loro se non riesco a vederli nemmeno io questi tre canali. comunque chi ha venduto questi decoder cioè la telesysstem qualche spiegazione dovrà pur darla. grazie mille da nicolaenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2013 Segnala Inserita: 6 maggio 2013 di nulla,però nel forum ci si dà del tu,è la regola. Spero che tra qualche giorno si dipani la matassa,adesso non ci voleva questa rogna
comigr Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 nb il problema e' comune a tutti. Mediaset ha cambiato. Ican vai sintonia e tutto va ok . anche se hai bloccato gli aggiornamenti . Telesystem e winbox dovrebbe essere suff risintonizzare . se cosi non e' fai un reset di fabbrica e manda in autoaggiornamenti il sw . Se viene trasmesso ,lo aggiorna in auto. Oppure di notte verso le 04.00 viene aggiornato da solo. per decoder + vecchi o non tivusat aggiungi in manuale il transp . alcuni necessitano anche di pid video e audio (pochi) 11372 H sr 29900 fec 3/4 pin ( non li ricordo piu) .ma non serve sul tuo.
Nicolaenne Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 molte grazie per avermi aiutato e consigliato. dunque dietro i vostri suggerimenti oggi ho cancellato tutti i canali es ho rifatto la sintonia, questa volta è andata meglio perchè mi ha sintonizzato 2 canale 5, 2 rete 4, 2 italia 1, 2 la 7, 2 iris in questi canali uno andava bene e l'altro manteneva la scritta in cui diceva: inserire nuova freq. polar. symb. fec 3/4. però col telecomando quando arriva a 4 cioè rete 4 non permetteva di andare avanti quindi è stato necessario cancellare tutti i canali in cui c'era scriitto di cambiare i parametri. cosi facendo è stato possibile tornare a vedere mediast. grazie a tutti nicolaenne.
Nicolaenne Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 salve a tutti. non sò se sbagliato inserire una richiesta senza prima averne specificato l'oggetto comunque ci provo. nel messaggio precedente dicevo che grazie ai vostri suggerimenti ho risolto il problema di mediaset che non si vedeva in tvsat. mi sono accorto che lo stesso problema cioè che la stessa cosa mi capita anche sul " GOLD BOX SMB 2700 PLUS" mpeg2 dv3. è un vecchio decoder aquistato circa 11 anni fa. anche questo non mi da la possibilità di inserire la frequenza. se qualcuno possiede questo decoder può dirmi se esiste anche per questo modello la soluzione? molte grzie nicolaenne.
GIOVIPAR Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 Ciao,prova resettando tutto ai valori di fabbrica e fai di nuovo la risintonizzazione e facci sapere...non c'e l'ho a portata di mano ma dovresti risolvere cosi' !!!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 l'unico problema potrebbe essere il riempimento della memoria (1000 canali) nel caso non fosse stato aggiornato con firmware alternativi
Nicolaenne Inserita: 8 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2013 come prima cosa è per me doveroso ringraziare moltissimo permi risposto. in queste ore ho telefonato a qualche amico che ha acquistato questo decoder gold box 2700plus insieme a me. anche a loro è capitata la stessa cosa cioè non vedono mediaset e, anche per loro non è più possibile entrare in menù per cambiare transponder. mi dicono che da quando hanno rifatto la sintonia tutto è cambiato. quando abbiamo acquistato questo decoder cioè circa 10 anni fa sullo schermo non compariva la scritta SKAY quindi per loro SKAY ha fatto in modo che noi non potessimo più inserire i dati a nostro piacimento. a questo punto il decoder è solo da buttare perchè non mi consente neanche di cancellare i canali, ti da solo la possibilità di fare nuova ricerca ed il risultato non cambia. io, anzi noi questo decoder lo pagammo abbastanza caro ed era una cosa privata perchè si sono permessi di modificarlo a nostra insaputa? a loro tutto è permesso. cordiali saluti da nicolaenne e scusatemi se non sono nella giusta sezione.
