Casse Auto
Salve e la prima volta che scrivo,per piacere mi date un consiglio su quale casse ovali 6x9 scegliere per avere bassi forti e quale marca grazie
Ciao, se devi scegliere gli altoparlanti ellittici io ti consiglio la HERTZ, poi in base al tuo budget, devi scegliere la serie adatta a tè, se le devi montare sul pannello posteriore vanno benissimo ed hanno dei bassi molto profondi.
N.B. Se devi montare gli altoparlanti al pennello ti consiglio ho di farne una copia in legno (mdf o multistrato, per risparmiare truciolato) e rivestirla in moquette se devi fare uscire gli altoparlanti in vista con le griglie adatte, oppure con tela acustica in quanto vuoi nascondere i diffusori, ho se decidi di usare il pannello originale cerca di rinforzarlo, perchè con le vibrazioni a lungo andare si potrebbe deformare. Saluti
