Dubbi Su Db In S7
Siemens S7:
Dopo l' apertura di una DB, ogni qualvolta accedo ad una variabile in modo "diretto" (DB40.DBW20) della stessa DB, il sistema riapre la stessa DB, quindi si allunga il tempo di scansione del PLC, oppure si comporta come se accedessi nel modo "tradizionale" (DBW20) che non determina la riapertura della DB?
E' chiaro che nella prima modalità non perdo la possibilità di utilizzare il simbolico e avrei una cross-reference precisa.
Esempio:
Modalità DIRETTA
L DB40.DBW 18
T DB40.DBW0
oppure
Modalità TRADIZIONALE
L DB40.DBW 18
T DBW0
MCGREGOR
ogni volta che chiami DB30.DBW10
e' come aprire la DB e caricare la DBW
e' chiaro che se prima apri la DB
poi usi solo la dbw ( se sono tutte della stessa Db ) , risparmi tempo
OPN DB40
L DBW18
T DBW0
( e' la stessa cosa della tua modalita' TRADIZIONALE )
ma occhio che l'ultima db aperta e' quella che vale
se hai molte db puoi fare casino
ciao
Luca
Federico Milan
Ciao, dipende sempre da cosa si deve fare, ma spesso è conveniente lavorar in FB con DB di istanza i modo da circoscrivere il codice e non preoccuparsi di aprire le DB, ma ripeto dipende s empre a cosa si deve fare e da che struttura software si utilizza :)
ciao
Ciao,
ricordati che in s7 puoi sempre usare due DB aperti nello stesso momento, a patto che uno sia dichiarato cme db di istanza. Per esempio:
AUF DB10 //Apre db 10
AUF DI11 //Apre db 11 come DB d'istanza
L DBW0 //carica DB10.DBW0
t DIW0 //trasferisce in DB11.DBW0
