Samsung Le26C450E1W Girano I Canali Da Soli
Buon giorno, ho questa tv della samsung modello le 26c450e1w che girano i programmi in continuazione da soli ,ho provato anche a staccare il filo della tastiera ma niente stessa cosa ,questa tv monta la tastiera a sfioramento e mi sembrava che fulvio in qualche post avesse messo il modo per entrare in service per modificare la sensibilita' della tastiera ,ma in questo modello facendo (mute 1-8-2- power non esce niente ,
sto' sbagliando qualche cosa ??
grazie anticipatamente
Ciao , Damiano.
Se hai staccato la tastiera penso che il problema sia da un' altra parte .
Ci sarebbe da vedere lo schema , ce l' hai ?
Monta IC 3003 WT61P8 ? Potrebbe essere lui , o le resistenze sulle linee Key Input .
Ciao e grazie ,non o lo schema, ma o risolto saldando le 4 resistenze vicino al connettore cn 401 che sarebbe il connettore della tastiera ,ora funziona tutto alla perfezione ( speriamo che duri ??? ) comunque vi tengo aggiornati grazie
