Tv Samsung Si Spegne Da Solo...
ciao
posseggo altri due tv samsung e in questa terza nuova tv ho riscontrato un problema davvero anomalo
premesso che lo lascio acceso 12 ore su 24 essendo in un attivita commerciale
la tv samsung è della serie 5
ue32eh5000
comunque arriviamo al punto
la tv è nuova di una settimana
ho notato che a volte si spegneva da solo nei primi giorni
in questi ultimi giorni ci ho fatto piu attenzione
si spegne sempre al solito orario(le 17.30 e le 18 circa)
comunque ieri prima di spegnersi(spegnersi intendo stand by) sullo schermo
ho notato una finestrella
della quale sono riuscito solo a leggere " ricevitore si spegne " e sotto c'era un ok
dopo di che si è spento.
oggi è risuccesso
siccome ho la tv sintonizzata sempre su un canale musicale capita che non ho gli occhi sullo schermo e ascolto solo..
oggi si è spento ancora una volta sempre alla solita ora
cosa puo essere????
mio papà dice che è l'alimentatore...usiamo una prolunga...non mi convince
andando in giro ho letto la cosa del timer di spegnimento ..ma è su off quindi quello non è...
magari il timer si inserisce per un motivo non definito.Prova a fare un reset di fabbrica andando nel menu impostazioni
Luigi Di Donato
Se non risolvi con il consiglio di Riccardo, rivolgiti a un CAT autorizzato ( visto che e' in garanzia sfrutta la situazione ), sicuramente su apparechi di nuova generazione sono piu' informati sul problema.
Non e' un problema di alimentazione , ne di un falso contatto, tanto meno un abbattimento di tensione dovuto all'orario
Modificato: da Luigi Di Donato
rieccomi
oggi ho beccato la schermata
come al solito sempre alla solita ora..(le 17.30)
la finestra diceva
" il televisore si spegnerà automaticamente.
premere il tasto ok per farlo rimanere acceso."
e sotto c'era il countdown che partiva da 30 secondi
sta cosa mi rincuora
vuol dire che basta settare qualcosa per farlo sparire e non un problema della tv
come risolvere???
su google ho provato a digitare le parole " tv si spegnerà automaticamente samsung"
e ho trovato un pezzo in cui dice che la tv si spegnerà automaticamente dopo 4 ore...etc
ho cliccato ma non ho trovato il pezzo perchè è la guida di una tv samsung(non il mio modello) lunghissima
comunque potrebbe essere plausibile.
cioè io guardo studio sport che finisce alle 13.30 e poi lascio sempre su mtv...
e la tv si spegneva sempre alle 17.30...
potrebbe essere per esempio che se non cambio canale per 4 ore dopo la tv si spegne?
Modificato: da lukinho
dovrei avere risolto!!!
trovato su altro forum!!!
dovevo andare su impostazioni sistema soluzioni eco e disabilitare lo spegnimento automatico!!!
era su on e ho messo su off!!!
infatti difianco c'è scritto che la tv si spegneva automaticamente dopo 4 ore dall'ultima attività!!!!
Luigi Di Donato
Bene, ci fa piacere che hai trovato la soluzione , gentilmente se puoi postare la soluzione nella sezione " guasti risolti " , anche se un guasto non e' puo' sempre tornare utile.
Grazie.
bastava leggersi il manuale di istruzioni.... :whistling:
