Nikkei Nk 32-751D , Non Si Vede E Non Si Sente
SALVE A TUTTI PRIMA DI TUTTI , SONO NUOVO DI QUESTO MAGNIFICO FORUM , HO UN PROBLEMA CON QUESTO TV LCD IN POCHE PAROLE SI ACCENDE TRANQUILLAMENTE MA SUL PANNELLO SCORRONO SOLO I COLORI UNA ALLA VOLTA ,IL BLU POI IL VERDE POI IL ROSSO ,E NON FUNZIONA PIU' NIENTE , COSA PUO'ESSERE SECONDO VOI?
GRAZIE .
Luigi Di Donato
Ciao, innanzi tutto scrivi in minuscolo ( come da regolamento).
Hai il telecomando del televisore?
Luigi Di Donato
Non toccare niente , fatti portare il telecomando e prova ad accendere l'apparecchio dal telecomando, menu' ecc..., e' in test ( non e' un guasto ).
Se vuoi fare un altra prova , inserisci un cavo vga ( quello per monitor ) e vedi se compare la schermata del computer, in un modo o nell'altro si sblocca, l'importante non toccare niente all'interno del TV.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ok! grazie guasto risolto, il cliente non aveva il telecomando, cambiava con quello di sky ho dovuto provare con un telecomando universale ma con i vari numeri non funzionava lo stesso ma poi con qualche tasto è partito ,ho riprovato a spegnerlo e ad accenderlo e va tutto bene .
grazie di nuovo sig. luigi donato
Luigi Di Donato
Grazie per il Sig.
come diceva il tuo compaesano Totò "signori si nasce e io modestamente lo nacqui" ;)
  • 4 years later...
Salve ho un Nikkei nk32v si accende si sente ma non si vede. Cosa posso fare?
il regolamento vieta accodamenti.
occorre aprire una nuova discussione.Eccezionalmente rispondo qui,anche se in modo generico, imputando a qualche striscia led guasta il problema
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
