Lcd Imperial Super Fluo Imti/20Ms/Nl Non Sivede Si Audio
Il tv lcd imperial 20pollici si sente audio ma si riesce a intravedere qualcosa dell immaggine come se le lampede non funzionassero. la tensione di alimentazione sull inverter ci sta.sull inverter(HAIDER E301791) ci stanno 6 spinotti con 2 fili ciascuno, 3 da un lato e 3 dall altro lato della scheda. Accendendo il tv per un attimo il pannello si illumina poi buio. Chiedo, gentilmente, se possibile avere lo schema e aiuto per risolvere il guasto.
Grazie Edimax
controlla e confronta la resistenza dei secondari dei trafo elevatori,anche gli eventuali connettori bruciacchiati che potrebbero mandare in protezione l'inverter.
Anche una o più lampade difettose causerebbe lo stesso effetto.
In alternativa cercare l'inverter in rete se il prezzo fosse conveniente
Grazie del tuo aiuto. Come effettuare la misurazione della resistenza del trafo?
con il tester in ohm ,meglio se digitale
  • 1 year later...
salve io possiedo un tv imperial superfluo con codice IMTI/20D4/NL il televisore funziona bene però si e rotto il cavo flatt dello schermo e vorrei sapere dove rimediarlo grazie mille
il regolamento vieta accodamenti.Apri una tua discussione
Ospite
