Nordmende 14" Galaxy 36X P - Tx 805 Problemi Audio
Salve a tutti, come da titolo, il problema consiste nel fatto che fino a metà scala audio, visualizzata sullo schermo, il volume aumenta molto di poco, continuando ad aumentare il volume fino a 3/4 aumenta quasi nulla, superato i 3/4 fino a fondo scala, il volume si abbassa bruscamente quasi del tutto, se non fosse perché si sente bassissimo e distorto. Vorrei risolvere il problema da me, da semplice appassionato di elettronica quale sono, ma chiedendo lumi a chi invece è un professionista del settore. Così come si presenta il problema ,secondo me, potrebbe essere qualche elettrolitico "stanco" nella sezione audio? In attesa di qualche consiglio sul da farsi, vi saluto cordialmente con un grandissimo grazie anticipato.
Avevo interpretato male il difetto,ritenendo che la barra non avanzasse fino alla fine.
Potrebbe essere qualche elettrolitico come dici,ma anche il finale .Controlla l'alimentazione ,lo schema TX805 dovrebbe essere nella sezione download
Ho scaricato lo schema, e nella sezione sound, vedo quattro transistors, quale sarebbe il finale? e come e dove misurare le tensioni per poter stabilire quale transistor non va? ed eventualmente quale elettrolitico sostituire? forse sono troppe domande tutte assieme, ma vorrei capire come trovare il guasto. Potrei sostituire tutti gli elettrolitici di quella sezione per provare di risolvere, ma non mi pare sia una soluzione logica se voglio "capire".
Fulvio Persano
Controlla che la resistenza RA 10 non sia alterata. Deve misurare 680 Ohm.
Scusate tutti, devo fare una pausa forzata. per ora grazie a Fulvio e Riccardo. Ci aggiorniamo quanto prima.
