Tv Samsung A Led Ue46B6000Vw
salve . questo tv all'accensione preseta tutte righe verticali e colorate con colore che predomina il rosso, audio normale, la stranezza è che mentre funziona per quasi un 15/20 minuti man mano incomincia ad aggiustare il video ,ma non del tutto fermo restante che il colore rimane sempre con alone rosso, ho pensato ad un problema di scheda T con, ma ad eccezione di un integrato che riscalda troppo non ho riscontrato alcuna anomalia per quei pochi controlli che mi è stato possibile effettuare. la cosa strana è che a distanza di una settimana ne arriva un'altro uguale con lo stesso problema. non è per caso che a difettare sono proprio i pannelli difettosi. codice T con 2009FA7M4C4LV 0.9
un grazie alla vostra gentilezza ed un saluto G flash
Fulvio Persano
Info trovata in Rete.Perdona la traduzione....
Non posso dirvi esattamente cosa sta causando le linee vengono visualizzate sullo schermo, ma non posso dire se il difetto è nella tv oppure no. Se il televisore è stato prodotto nel 2009 o più tardi, si può fare una foto di prova / autodiagnosi sulla tv. Se le linee appaiono sul test di immagine, il problema è con la tv e richiederà servizio anche se si dispone di più di un dispositivo esterno collegato al televisore, impostare la sorgente / ingresso a quella del dispositivo esterno. Se le linee appaiono su quella seconda fonte, il TVV necessita di assistenza tecnica. Le istruzioni per come fare un test di immagine sono i seguenti:
1. Sul telecomando del Samsung TV, premere il tasto menu
2. Continuare a premere il pulsante freccia giù fino a "supporto" o un punto interrogativo in una bolla a evidenziare e premere "enter"
3. Vai a "Self Diagnostic"
4. Vai a prova di immagine.
Ancora una volta, se le linee appaiono sul test di immagine e / o su una fonte diversa, la tv richiederà service.You può 1-800-726-7864. Se la linea non compare più di una fonte e non appare sul test immagine, il problema viene da qualunque dispositivo collegato ad esso. Si consiglia di provare a utilizzare un diverso set di cavi per collegare tale dispositivo al televisore o rivolgersi al produttore del dispositivo.
a me sono sembra un problema dovuto a qualche saldatura fredda nel connertore del display
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Ciao, hai provato a raffreddare l 'integrato che scalda?
credo che ai fatto il pensiero giusto la T con difettosa sostituisci l'integrato che si riscalda o la t.
salve fulvio .ti ringrazio per la tua risposta ma vorrei capire cosa sono quei numeri che nella risposta mi hai elencato francamente non ho capito cosa fare , ti faccio presente che nella mia richiesta mi sono dimendicato di dirti che avevo fatto il collegamento con un televisore funzinante e tutto era perfetto.
un saluto. G flash
Fulvio Persano
Prego.Tieni anche,in dovuta considerazione, i suggerimenti che ti sono stati dati dagli altri utenti.
Intendi questi ?
E' la procedura atta a verificare se il difetto è imputabile alla TV o ad una fonte esterna o ai cavi di collegamento.
Non è detto che comunque interessi il guasto al tuo TVC,è una info che ho trovato in Rete e che fa riferimento a quel modello.
Personalmente,sospetto anche io il modulo T-con,ma non escluderei il Pannello.
