Tv Crt Philips 20Pt1546/01Problemi Al Verticale, Memoria E Audio
buonasera, il tv in questione non accende per un corto all'alimentatore, risolto con la sostituzione del ponte diodi, questo riparte e da qui scopro: i valori di luminosità, contrasto, colore e volume al minimo, portando questi al valore standard l'immaggine compare ma con l'ampiezza verticale inferiore stretta fino al centro dello schermo, provando a cambiare canale i valori tornano al minimo (schermo buio) infine non è possibile ascoltare l'audio, anche con il volume al massimo. è possibile che i tre guasti siano connessi tra di loro? grazie a tutti e a risentirci.
