aug74 Inserito: 12 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2013 salve ho un problema alimentazione, si accende la luce blu ma non parte non si accende neanche il display,prima di comprare alimentazione volevo un consiglio grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2013 Suggerirei in prima istanza di sostituire gli elettrolitici sullo stadio alimentazione e poi di controllare i valori delle varie tensioni in uscita alimentatore, se non riportate di solito orientati dal 40 al 70% della tensione del condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2013 Ciao e benvenuto. Hai misurato le tensioni e verificato che siano "pulite",cioè prive di ripple ? Non escludere nemmeno che abbia un problema diverso,per es. Software... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quake Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2013 se dai alimentazione premendo il tasto davanti per vedere ip del boot che fa? e se collegandolo con la rete e ricercandolo tramite ip lo vedi il decoder. Potrebbe essere il display rotto, per testare l'alimentatore se ha potenza, attaccagli una lampadina alogena quella dei faretti vedi se accende dovrebbe assorbire 1,5 amper e vedi con il tester ai capi della lampada ci sono 12v o scende la tensione.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aug74 Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2013 sulla alimentazione non ci sono scritte tensioni,comunque hard disk parte la ventola fa fatica poi parte, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quake Inserita: 13 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2013 metti qualche sigla degli integrati che monta sul primario e secondario dello stadio alimentatore cosi dai datasheet si puo contollare le varie alimentazioni. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
