Telefunken Te 22857 B11 - Retroilluminazione Spenta
Salve, come da titolo ho questo tv, funziona tutto perfettamente tranne per il fanno che la retroilluminazione dopo una frazione di secondo si spegne e non si vede nulla, monta un inveter della Vestel 17IPS17-2 V1 070809, come da foto, ho anche provato collegando singolarmente i neon che sono 4 in tutto, ma solo se collegati tutti e 4 si accendono quella frazione di secondo, singolarmente non arriva ad accendersi nessuno, e si anche venuta a creare una bruciatura nella parte inferiore dei circuiti dell'inverter, sapete dirmi da cosa può dipendere?
Allego link con foto per maggiore chiarezza.
http://www.dargoole.altervista.org/lavori/foto/
ci sono molti casi simili per questo telaio (in genere dipende dall'ic pwm FAN...).Usa la funzione CERCA
Chiedo scusa ma cercando il modello non sono riuscito a trovare molto...
và sostituito?
per le bruciatura può essere dovuta allo stesso problema? o causata dall'aver provato le lampade singolarmente?
non credo che la bruciatura l'abbia causata tu.Cerca per telaio anche su Vestel,mi pare di aver letto oggi una discussione simile su Telefunken
Dovrei provare inibendo la protezione dell' ic pwm fan, come hai suggerito in una discussione simile, come si fa?
dipende dall'ic montato
Dove puo essere letto?
comunque ho notato una cosa, provando a lasciare collegate alcune lampade e non tutte e 4, escludento precesamente quella che va collegata al PL103, che si trava esattamente nella bruciatura, questa si è ingrandita ulteriormente, facendo scintille per lo stessa frazione di secondo di quanto restano accese le lampade quando sono collegate tutte e 4, è una cosa normale?
forse allora la causa è proprio la bruciatura,magari causata da una saldatura difettosa,Cerca di pulire bene la zona con alcool isopropilico e rifai le saldature
La saldatura in zona è una sola, l'altra parte cui va in contatto è un filamento di collegamento, devo rimarcare anche quello?
Ho tentato di evitarne questo scintillio tempo fa e si è formata una specie di cunetta scavata, è peggiorativa come cosa?
P.s. Normale alcool non va bene?
devi ripristinare il contatto e rimuovere la bruciatura,risaldare con stagno e flussante.Puoi usare anche alcool normale
Il contatto della bruciatura in realtà non dovrebbe esserci.
dopo aver ricostruito ciò che va ricostruito come evito che vadano nuovamento in contatto?
dovrei vedere di cosa si tratta,finora ho solo ipotizzato
Ci sono le foto al link del primo post,
Non trovando il saldatore avevo provato con minuscoli pezzi di carta stagnola e dello scotch ma il problema restava, immagino sia meglio saldarli comunque :smile:
carta stagnola!!??? :blink: Non farti sentire da nessuno...se si mettono le mani in certi apparecchi si presume che almeno il saldatore lo si sappia usare.
E poi non vedo un tubo sulle foto non a fuoco
Be sempre stagno è :roflmao: si lo so era una prova tanto per fare qualcosa xD Nessuno si ricorda dov'è finito il saldatore =/
comunque purtroppo è troppo piccolo per riuscire a metterlo bene a fuoco, si tratta comunque di bruciatura che ha creato una nuova linea di collegamento dove non c'era nulla, quindi dovrei ripristinare la sua assenza immagino...e come faccio se è scavato? devo forarla?
Adesso sembra funzionare! Stranamente è bastata la pulizia con alcool e scavicchiare ancora un po e resta acceso! :smile:
Grazie per la pasienza ^^ Se si dovesse ripresentare farò come hai detto!
la parte carbonizzata va raschiata con un cutter fino a scoprire la bachelite
