degug Inserito: 15 maggio 2013 Segnala Inserito: 15 maggio 2013 Buongiorno a tutti gli amici del forum. Volevo porvi questo problema che mi trovo su questo Monitor LG al plasma mod. PDP42Wvsn2. in effetti funziona, si accende e si vede sia con ingresso Pc che video composito, il problema è che lo schermo è pieno di strisce orizzontali, quindi la visione risulta disturbata. Che cosa posso controllare?Grazie e buon lavoro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2013 Segnala Inserita: 15 maggio 2013 connettore scheda Y? Prova a pulirlo
degug Inserita: 15 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2013 Grazie ,Riccardo , della risposta. Ho smontato e pulito tutti i connettori con spray contatti , sia di alimentazione che di collegamento dati fra schede, ma il problema non si è risolto.
degug Inserita: 23 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2013 ho notato che stringendo gli zoccoli dei connettori ,si riducono le strisce. Come posso fare a ripristinare questi connettori che sono così piccoli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2013 Segnala Inserita: 23 maggio 2013 non ho idea di quali connettori siano.In certi casi si può fare qualcosa ma spesso oltre allo spray c'è poco da fare
degug Inserita: 25 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2013 è impossibile ponticellare il circuito con fili diretti saldati perchè le piste sulle schede sono strettissime. Devo solo provare con dei micro spessori ad incastrarli nei laterali dei connettori(foglietti di carta o qualcos'altro)e speriamo bene
