Samsung Mod. Ws-32V66V Riga Orizzontale
Questo televisore si presenta con lo stadio verticale guasto
ho sostituito il finale LA7845 ma il problema persiste.
Ho necessità di avere lo schema elettrico per proseguire
qualcuno potrebbe aiutarmi nel reperire questo schema ?
vedi se è uno di questi due
1)
2)
premi get manual in basso appena appare
Grazie lo schema è il n.1
Ho provato le tensioni sul finale verticale e risultano essere al
pin 6 +16v rispetto a massa ed al pin 1 -13v rispetto a massa.
Hai idea se questa differenza fra il pin 1 ed il pin 6 può causare
la riga orizzontale che compare aumentando la g2.
non ho scaricato lo schema,però credo che l'alimentazione duale sia corretta e il problema non è questo
