Dikom Tvh 2222
salve a tutti ho in laboratorio questo tv che presenta il seguente difetto:
si accende appare la scritta DIKOM arriva l'immagine del canale con la bandierina delle informazioni dopo pochi secondi l'immagine si blocca non c' è piu audio e non si cambia canale
il volume si alza e appare l'cona e lo stesso fa il menu anche se poi le funzioni non le effettua.
ce da dire che l'alimentatore non era originale e tra l'altro , essendo uno universale, era posizionato sui 9 volt...... e di max ampere 1......
grazie per un vostro suggerimento o discussione
carlovittorio
Per prima cosa io proverei con un alimentatore da 12V e 4/5 A.
Fulvio Persano
Molto strano cha abbia funzionato con quella tensione e quella corrente...... :blink:
