Tv Amstrad Modello Tv 1410 Video Si Audio No
Salve,saluto tutti i moderatori.
Ho un problema con un tv Amstrad TV 1410, il tv aveva il trasformatore di riga che sfiammava, l'ho sostituito con un modello compatibile HR. dopo la sotituzione del trasformatore, ha ripreso a funzionare, però senza audio, ho sotituito il finale audio TDA 7057 AQ, ma il problema rimane, ho provato a collegare una presa scart con un decoder, senza risultato, non ho lo schema per controllare le tensioni. grazie per l'aiuto.
che telaio monta,Vestel o Profilo telra?
Grazie per la risposta, sulla scheda l'unica sgla che ho trovato e la seguente 02TA052J
niente 11AK..,o PT02 o VE01 ?
In un adesivo vi è scritto 11807-841100-011804-14EK
clicca get manual in basso appena appare
Sembra di no, il televisore ha intergrato un lettore dvd. Se puo essere di aiuto
Verificando sui piedini, con i puntali del tester per avere un idea se sono presenti tensioni del c.i. TDA 7057AQ, in cuffia si sente il fruscio,secondo me non arriva il segnale pilota audio
