Tv Color Daewoo Model: 20A5
tv color daewoo model 20A5 non si accende, lo aperta e si sentiva un ticchettio, cosa può essere grazie!!!
Fulvio Persano
:toobad:
Scusa ai ragione ma sono un ragazzo che sta per cominciare ora a fare queste cose, ho studiato e sono diplomato in elettronica, ma non lo faccio a tempo pieno, e quindi,... succede questo, ma comunque, se lei dice cosi grazie lo stesso..
Fulvio Persano
Ciao Gaetano.
Non te la prendere.
Se tu specificavi prima,magari avrei risposto in altro modo.
Devi sapere che,non avendo,noi,la sfera di cristallo,senza un minimo di informazioni e/o indicazioni in merito,è difficile dare suggerimenti mirati.
Quando si chiede un aiuto per un elettrodomestico,per esempio,si devono fornire quante più info possibili,al fine di rendere il compito di chi aiuta un tantino più agevole.
Allora,che esperienza hai sui TVC ? Che prove e o misure hai già fatto ?
Il ticchettio,denuncia l'intervento della protezione elettronica.Di solito dovuto alla dipartita del transistor finale orizzontale.Ma non sempre.....
Togli lo schienale e,ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica,controlla,togliendolo dal circuito stampato,se tale transistor è buono o in corto circuito.
Ti ricordo che esso è montato su un'aletta di raffreddamento,di solito in lamiera o in alluminio,a fianco del grosso trasformatore di alta tensione,riconoscibile dal lungo cavo rosso che termina con la ventosa sulla schiena del cinescopio.
ti ringrazzio molto per il tuo interesse, allora sui tvc ho fatto qualche corso ma pultroppo non è che siano il massimo, si il finale lo so riconoscere almeno quello me l'hanno insegnato, allora dovrei controllare, il finale, ti voglio chiedere una cosa, ho letto su alcuni messaggi che parlano di un test chiamato test della lampada, mi puoi spiegare come funziona, per favore?
segui il link sotto la mia firma
ho caricato una foto della piastra della tv, ed ho cerchiato di rosso il componente dove io sento il ticchettio,
lo caricata sul sito come posso pubblicare, questa foto qua?
il ticchettio non è la causa ma l'effetto.Sicuramente è il trafo switching che ticchetta ma la causa è il sovraccarico dovuto forse al finale di riga in corto.
Per pubblicare un 'immagine o fare la prova lampada segui i link sotto la mia firma (che ormai è un manuale di pronto intervento :lol: )
si lo letto ieri sera, ma non capisco, non e che per caso hai una foto di come si fa?
sopra ti ho pubblicato l' immagine.
non vedo alcuna foto.Cos'è che non hai capito,la prova lampada?
scusa ma non me la fa caricare, si non ho capito la prova della lampada?
togli il finale di riga e metti una lampada da 60W tra collettore e massa.Se si accende al 90% l'alimentatore è buono
ieri fulvio mi diceva che, il finale si trova vicino al trasformatore di riga, e che è sempre attacato ad un pezzo di metallo, io ne ho visti due con più di tre piedini, e li ho tolti, ma il ticchettio c'è sempre,
il finale di riga è un transistor e ha 3 piedini.Che hai tolto tu,mannaggia?
cosa ho combinato!!!!
ascolta non puoi pubblicare una foto e cerchi il finale, e possibilmente, tracci due linee dove effetuare il test della lampada. te ne sarei grato,,,.....
per pubblicare la foto del tuo TV devo avercelo sottomano..... :roflmao:
Fulvio Persano
Il finale di riga è quello a fianco del condensatore a pastiglia indicato dalla freccia,trattenuto dalla molletta d'acciaio.
lo trovato, ma non ha il pezzo di metallo attaccato perchè è plastico, lo tolto e ticchetio non c'era, più.
no io non volevo che mi pubblicavi la foto del mio tv ma, uno schema semplificato di come effettuare il test della lampada..
ho dimenticato di dirvi che non accende neanche, il led rosso,!!!
misuralo col tester in ohm x 00,se è in corto cambialo.
Il collettore è il piedino centrale,l'emettitore è a massa
scusate se ho perso el tempo a rispondere, ma non ho potuto fin'ora, ma comunque era il finale, lo sostituito e tornonato tutto apposto!!!! grazie
ps: come metto la discussione in guasti risolti?
apri una discussione di sintesi in quella sezione
