Samsung Ue40D5000 Completamente Spento
Ciao a tutti
Sto cercando di riparare questo 40" Led Samsung che non si accende.
La scheda di alimentazione è la BN44-00473B, il fusibile è saltato e la prima prova è stata quella di sostituirlo, ma ahimè è ovviamente saltato subito appena riacceso il tv.
Ho iniziato a verificare la scheda e ho trovato il regolatore di tensione KD12A60D che sembra essere completamente in corto.
Oltre a cambiarlo, vorrei "bonificare" la zona circostante o avere la certezza che non sia saltato per colpa di altri componenti.
Mi chiedevo se qualcuno avesse avuto un esperienza simili e/o se qualcuno ha idea di come posso trovare lo schema della scheda.
Grazie a tutti in anticipo
Nicola
  • 2 years later...
Mi riaggancio a questa discussione in quanto ho lo stesso identico problema. Scheda morta, fusibile saltato e K12A60D in corto.
Non trovo il diodo in questione dal fornitore, qualcuno sa se ne esiste un alternativa?
Giacomo
sicuro della sigla??? con KD12A60D non si trova...nulla!!
con K12A60D = TK12A60D prodotto dalla Toshiba si trova.
Sul web trovi data shett in pdf
Ciao Verghi1, nel primo post la sigla É sbagliata ma io l'ho scritta giusta. La mia domanda era: K12A60D toshiba, c'è qualche alternativa o devo mettere per forza questo componente?
  • 5 months later...
Salve a tutti,
mi aggancio alla discussione.
Anch'io ho il problema del fusibile che salta  sulla scheda di alimentazione Samsung BN44-00473B (model PD46G0-BDY).
Vorrei tentare di riparala: qualcuno è riuscito a trovare lo schema elettrico della scheda ? Sapete indicarmi ?
Grazie infinite.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Quote
No ! Il regolamento lo vieta !
Aprine una solo tua, perchè questa verrà immediatamente chiusa.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
