LCD Nordmende N323LD - Spento e poi Immagini Solarizzate
Sto riparando un Nordmende N323LD che non si accendeva, ho trovato sulla Main-board quattro elettrolitici andati da (470mf -16v) . Sostituiti, il TV ha ricominciato a funzionare regolarmente, salvo che le immagini risultano solarizzate anche usando gli ingressi in BF (Scart1 e 2, composite etc).
Consigli?
t-con ?
ciao, questo e un difetto noto sui n323ld i colpevoli delle immagini solarizate sono stati gli elettrolitici, il ripple eccesivo a causato la corruzione di alcuni dati della memoria cambiando il (modo pannello).quindi ora ti posto la procedura per entrare in service mode, cosi da poter cambiare modalita pannello.(dal telecomando digitare menu e andare su suono,e premere in sequenza 8532-poi impostazioni- panel).. ps fai molta attenzione quando entri in service mode, e non sbagliare pannello altrimenti no esce piu lo schermo, io non ricordo piu che pannello montava quindi fa attenzione
Modificato: da francesco83
Grazie a tutti, per il momento non sono in possesso del telecomando, quindi rimando la prova suggerita da "Francesco83" a Lunedì.
Anche con qualche giorno di ritardo vi comunico che il problema della solarizzazione è stato risolto con il suggerimento di "Francesco83". Il pannello era lo: "Sharp_315LZ24" il nuovo set-up è diventato attivo dopo aver spento e riacceso l'apparecchio.
Di nuovo grazie a tutti, alla prossima.
io metterei la soluzione in guasti risolti
Ciao Riccardo, puoi indicarmi come trovare la sezione: "Guasti risolti", per inserire l'esito della riparazione?
