Innohit 20 Tx Silver - Ch 11Ak30A4 - No Filamento
Luigi Di Donato
Controlla Q 601 e la presenza di circa 13 volt sul collettore dello stesso.
Scusate, io ancora non ho capito se la prova della lampada la fatta sul secondario dell'alimentatore, ho la fatta al posto del trasformatore di riga e accende in tutte e due i casi.Scusate ancora Saluti
Prova della lampada: ho collegato la lampada al posto del finale di riga.
Controllato Q1, ci sono 3,6 v
Controllata base finale riga, non c'è onda . Oscilloscopio piatto. configurato oscilloscopio con tempi 1 ms - Volt/div 5 v.
allora devi indagare prima,processore sincronismi e sua alimentazione.Magari va subito in protezione,però per un attimo dovresti vedere qualcosa sull'oscilloscopio
Potresti essere più preciso ?? con delle indicazioni più particolareggiate??
fai il percorso a ritroso dalla base del finale al processore sincronismi da cui esce il segnale di pilotaggio.
Magari si perde per strada (drive,trafo drive ecc)
Grazie a tutti.
Tutt'ora sto controllando le tensioni di ingresso sul processore IC 403, poi vi faccio sapere.
Prendi anche in considerazione l'ipotesi eprom difettosa
Quindi va bene se prendo una eprom da un altro telaio gemello ???
Vorrei fare il punto della situazione.
Ho controllato le tensioni su ic 403 e sembrano normali. quindi sui pin 12-53-49-48-46-45-41.
Mentre sul pin 17 vcc2 dovrebbero arrivare 8v ne arrivano 1,8.
Sulla base del finale riga come dicevo sul post precedente non c'è onda, però se aumento i tempi e i volt/div appare un oscillogramma che però non oscilla ma è fisso !!!!!
Inoltre sul collettore del d601 stx112 ci sono 3,6 v. quando dovrebbero essere 14 almeno da schema (+14-HOT).
Questa tensione parte dall'uscita trafo SW al d 805 dove ho misurato e vi sono 10v
Mentre sulla base sempre del d601 dovrebbero arrivarci 8v che partono da IC403 pin 48.
E' probabile che il guasto sia in questa zona, ovvero il finale riga non oscilla :toobad: :toobad: :toobad:
Modificato: da Ercolino22
ovvio,se lo sincronizzi vedi un'oscillogramma fermo.
Ampiezza e periodo?
una domanda se dai una controllata alle alimentazione come sono nella norma? perche pare che non sono corrette.Ciao
Modificato: da quake
Le tensioni sono tutte regolari, TRANNE la +33 che risulta essere 115 v.
Ho controllato la r821 ma è buona 10k.
Fatemi sapere.
se è 115V anzichè 33V,vuol dire che non c'è carico su quel ramo.In genere il 33V serviva al tuner per la sintonia.
Io indagherei meglio in tal senso
Ciao Riccardo.
scusa potresti essere più dettagliato :smile:
vedi ,schema alla mano,chi viene alimentato dai 33V.
Se ce ne sono 115V vuol dire che il ramo è aperto e non assorbe la corrente che determina la caduta di tensione di 82V (115-33) ....legge di ohm,se metti mano nei TV almeno questa la devi conoscere :whistling:
Seguendo gli schemi, ho trovato i 33v sul tuner piedino 9. (anche se codesto pin non esiste !!!)
Da quelle parti vi è il Q502 che essendo un bf 240 e dopo la misura a vuoto, mi sembra un tantino strano.
Segna bene b/c e b/e - anche a puntali invertiti.
Però mi segna anche fra c/e .
Ho smontato altri bf240 in altri telai dismessi, ed ho trovato che questi misurano tutti allo stesso modo ???????????????.
Allora cosa devo intendere che sono tutti guasti oppure questa misura è giusta?
Ho cercato il datasheet di questo transistor e mi sembra un normale transistor.
A presto
Salve amici, grazie per tutti coloro che sono intervenuti.
Purtroppo il tv l'ho demolito.
A presto.
peccato,ti addebiteremo solo le spese di preventivo.... :roflmao:
