non Memorizza Rete 4 5 6
Inserito: (modificato)
salve a tutti il tvc in questione e un combi trevi da 20" durante la scansione non aggancia le frequnze da 186mhz a 474 mhz e di conseguenza mi mancano rete 4 5 6 e durante la scansione mentre inizia ad addizzionare i canali trovati trvandosi 97 canali trovati di colpo li azzera e riparte la conta ma la barra che indica la scansione continua verso la fine grazie spero di essere stato chiaro
Modificato: da vincilic
in quella banda non dovrebbero esserci MUX mediaset,ma solo Rai.
E' settata Germania come standard TV?
no era settata italia poi ho provato cn (=con) una nuova csansione cn (=con) germania ma non e cambiato niente
Modificato: da Fulvio Persano
si scusa il tvc era settata germania ho chiesto al proprietario .
prova a sintonizzare manualmente il canale 49 (di solito usano questa frequenza)
sig riccardo non sapevo cn (=con) certezza se le frequenze che le avevo citato nella prima domanda riguardavano i programmi di mediaset quindi la ringrazio. comunque ho risolto cn (=con) un reset di fabbrica eliminando la lista canali digitali e una nuova scansione ora ci sn (=sono) 4 5 6 grazie ancora
in questo forum ci si dà del tu comunque ;)
