Mivar 28L1
Salve, ho un problema con questo tvc, mi salta sempre il finale H, ho controllato praticamente tutto nella zona H e V sembra tutto ok, l unico dubbio è il trafo, monta un DS13, vorrei sapere se è possibile sostituirlo con un DS12 che già posseggo. Grazie in anticipo.
sì,aggiungo qualche nota tecnica Mivar
se stretti controllare la tensione
batteria (145V) ed eventualmente aggiungere un
condensatore di Fly Back di 470 pF 2000V
oppure di 1000 pF 1600V MKP (polipropilene)
Secondo me non è il trafo a farti saltare il BU,verifica il pilotaggio e le saldature in zona
Grazie per l intervento Riccardo, togliendo il finale H e con l a lampada in serie, appena premo sul numero del canale l alimentatore va in blocco.
e allora prova a cambiare l'eat visto che ce l'hai
l ho sostituito, ho anche sostituito il TEA2029C il risonante ceramico senza risultati, tutti gli elettrolitici l ho anche sostituiti, ma è normale che senza finale H premendo il tasto canale l alimentazione 145v si interrompe?
hai messo la lampada tra C e massa al posto del BU?Da quanti W?
Gli alimentatori SM hanno bisogno del carico per funzionare
è un po piccola essendo un 28". almeno 60W
ma senza finale H, il display dovrebbe accendere? anche con quello staccato mi va in protezione appena vado su un canale, si spegne completamente...
Ti ha già risposto Riccardo, la prova la devi fare con la lampada collegata al posto del finale altrimenti può andarti in protezione per mancanza di carico.
Io direi di assicurarmi se la causa dipende dell'alimentatore (TV3501) che non alimenta a sufficenza o del telaio (CS3536) che assorbe troppo.
Stacca lo spinotto del telaio e collega la lampada ai capi del C421 dell'alimentatore. Dai tensione e vedi se la lampada si accende.
La prova della lampada l avevo già fatta, si accende in stand-by ma appena il commutatore stand-by si chiude per alimentare il tea 2029c l alimentatore va in blocco anche senza finale H attaccato, l alimentatore l ho sostituito con uno funzionante recuperato. Qualcuno sa come fare per escludere la protezione del tea2164, in passato se ne parlò, ma non ricordo bene forse era il pin 6 verso massa.
Accetto qualche altro consiglio...
Luigi Di Donato
Ciao, hai gia' sostituito gli elettrolitici sul TEA pilota alimentazione?
Mi è successo una volta che brucito un paio di bu su un mivar 28'' , poi mi sono accorto che il filo che andava sul giogo deflessione non faceva bene contatto,non so se fa il caso tuo.Saluti
Grazie per gli interventi, si Luigi ho anche sostituito tutto l alimentatore recuperato e funzionante, Quake ho controllato il filo che va sul giogo è tutto ok, non so cosa cosa fare le ho provate tutte, mi dispiace buttarlo è ancora in buone condizioni usato pochissimo.
