Monitor Dell1504Fp Si Spegne Dopo Qualche Secondo
Ciao a tutti ragazzi mi sto imbattendo in questo monitor dal valore inestimabile :roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao: ha sto problema lo accendo e va tutto bene per circa 3 secondi poi si spengono le lampade e lo schermo diventa nero pero in controluce vedo che tutto funziona come se non gli arrivasse piu la tensione nell'inverter e spegne le lampade chi mi puo aiutare?
ho trovato 3 condensatori evidentemente gonfi che ho gia provveduto a cambiare e tutto il resto sembra ok ho testato tutti i diodi e sono ok ovviamente da scollegati potete aiutrmi?thanks
p.s. evitate di scrivere ma ne vale la pena?lo so che vale meno di 1 centesimo lasciamo perdere quel fatto grazie a tutti :superlol: :superlol: :superlol: :superlol:
testa il trafo dell inverter dovrebbe essere lui a dare problemi
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
se il monitor ha lavorato parecchio (dove lavoro ne abbiamo diversi come questo) prendi in considerazione l'ipotesi lampade esaurite.
Occorrerebbe escludere la protezione dell'inverter agendo sull'IC PWM
trafo dell inverter??? il trasformatore intendi? come lo testo?
per ottaviano
quale intendi il ic pwm??come lo testo?
se provo a sostituire i condensatori da 10pf a 3000V sull'uscita degli inverter che ne dite?
Modificato: da 1pier85
i trafo sono 4,misura la resistenza dei secondari che deve essere identica.
l'IC PWM è dall'altra parte,tramite il suo datasheet inibisci la protezione per vedere se qualche lampada o trasformatore difetta
P.S.: mi chiamo Riccardo e non Ottaviano :whistling:
scusami mi sn (=sono) confuso hai ragione.
ora faccio ste prove poi vi informo
Modificato: da Fulvio Persano
ragazzi ma devo smontarli i trafo per fare la misura?perche da montati non mi da nessun valore di resistenza :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
non è possibile che non diano misure
devi misurare la resistenza che hai tra due morsetti del trasformatore che vanno alle lampade...ovviamente devi misurare lo stesso secondario
vedi se questo schema gli somiglia,premi get manual appena appare in basso
Spero di non sbagliare perche' non ci capisco molto ma sembra che per testare le lampade devi mettere a massa il pin 19 SST il quale normalmente carica il condens. a esso connesso, se raggiunge i 2,5v e il pin OLP e' a meno di 300mv il tutto si spegne.
scusatemi ma non ho capito come fare il test della lampada come ic pwm ho un top247f possibile intendete questo?thanks aiutatemiiiii :smile:
I piedini che testi sembrano quelli giusti, ma non ho mai sentito di avvolgimenti aperti, per testare le lamp. devi collegare a massa il pin 19 del chip BIT3105
ok perfetto e dopo che metto a massa il pin 19 che devo fare? do tensione alla scheda e poi?scusate tutto sto stress
Ah si devi dare corrente e vedere se le lampade rimangono accese e notare se c'e' scolorimento della luce.
allora messo il pin sst a massa collegate le lampade e niente da fare non restano accese
allora ho trovato i pin del secondario dei trafo non sono quelli che ho postato in foto ma leggendo gli schemi di quel trafo precisamente 8TT00006 il secondario ha questa piedinatura quindi pin 6 e 7
http://tv.yoreparo.com/foros/files/transformador_spi_8tt00006.jpg
e ho notato che un trafo non mi da nessuna resistenza nei pin del secondario invece gli altri tre mi danno 970ohm possibile che solo un trafo guasto mi faccia spegnere tutte le lampade?
e certo!
ma poi il monitor non va in stamby resta a luce verde. solitamente quando accendi un monitor e non c'e segnale dopo qualche secondo va in stanby e si accende la luce arancione del led invece questo si accende luce verde si accendono le luci poi la luce si spenge ma resta la luce verde sempre attiva come se non fosse in stanby. secondo me il problema non e solo quello! possibile sia il bit3105 guasto?perche mettendo il pin a massa non inibisce nemmeno la protezione!
se il trafo è interrotto l'inverter va in protezione.
Magari non è quello il modo per inibirla oppure può essere rotto anche l'IC
ok benissimo ora cambio il trafo poi vi faccio sapere grazie mille per ora
ragazzi sostituito trafo e il monitor funziona alla grande grazie a tutti per il fenomenale aiuto thanks
