salfazio Inserito: 29 maggio 2013 Segnala Inserito: 29 maggio 2013 (modificato) signori buongiorno ho lo stesso problema allo stesso televisore solo che a me inizialmente le immagini si vedevano per andare poi in freeze così: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QqvUeZXMR_8 allora da ignorante ho comprato sia la scheda di alimentazione che la pcb (quella verde dove ci sono tutte le uscite...) spendendo quasi 100euro (il modello ormai non vale + nulla ma ci sono affezionato) e dopo molte ore per non dire giorni di ricerca,visto che ho cercato di prendere gli stessi modelli con stesso codice di quelle che avevo già sul tv e credendo di poter risolvere agevolmente,così non è stato dopo quindi aver aspettato spedizioni dalla FRANCIA e zone limitrofe(magari potevo risparmiare tempo,fatica e soldi se avessi preso qualcosa di compatibile o avessi cercato e trovato prima questo forum )la situazione adesso è la stessa, solo che a schermo non si vedono più le immagini,schermo nero che comunque si vede che è + illuminato rispetto a quando è spento,in particolare al buio,la parte destra della tv risulta + illuminata della sinistra......e continua a sentirsi l'audio dei canali... premesso che sono ignorante in materia cè qualcosa che posso controllare con un tester o ad occhio o direttamente sapete dirmi voi tecnici dalla vostra esperienza cosa devo comprare per risolvere a botta sicura??? non accodarti ma apri sempre una discussione la prossima volta.Adesso le separerò io Modificato: 29 maggio 2013 da Riccardo Ottaviucci accodamento
salfazio Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) riccardo hai tolto il video non mi stavo accodando,ma semplicemente ero abituato nei forum a usare il tasto cerca per non aprire discussioni già esistenti comunque questo è il video del difetto che aveva prima di non vedersi piu nulla: http://www.youtube.com/watch?v=QqvUeZXMR_8 Modificato: 29 maggio 2013 da salfazio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 scusa ma il video mi si è cancellato involontariamente.
Luigi Di Donato Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Ha fatto bene l'albitro a mandarlo fuori, e' una partita di calcio non un incontro di Kung-Fu. Prova con una sorgente esterna ( esci dal DTT ) e vedi se si blocca lo stesso.
salfazio Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 già fatto non si vede nulla manco i menu..
Luigi Di Donato Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Si dovrebbe fare qualche prova termica sulla main, surriscaldamento forse del processore e il TV va in tilt. Con il gas raffreddante si potrebbe almeno individuare la zona, non credo l'alimentazione, un elettrolitico in perdita provocherebbe l'effetto inverso, cioe' a freddo.
salfazio Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) la main pcb è stata già sostituita con un ricambio sicuramente funzionante e la situazione non è cambiata come scritto... Modificato: 29 maggio 2013 da salfazio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 sembrerebbe ancora un problema alla main
salfazio Inserita: 29 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2013 Il ricambio funziona! Il problema deve essere altrove
salfazio Inserita: 31 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2013 a schermo non si vedono più le immagini,schermo nero che comunque si vede che è + illuminato rispetto a quando è spento,in particolare al buio,la parte destra della tv risulta + illuminata della sinistra......e continua a sentirsi l'audio dei canali...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2013 Segnala Inserita: 31 maggio 2013 allora non resta che t-con o pannello o entrambi
salfazio Inserita: 2 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2013 ho smontato fino all'osso la tv e ho trovato uno dei neon (si chiamano così?!) rotto a una delle estremità dove li vendono?come si chiamano? comunque anche senza 2 lampade,non si dovrebbe vedere comunque qualcosa ma meno illuminato ?
azA9 Inserita: 2 giugno 2013 Segnala Inserita: 2 giugno 2013 no , interviene la protezione . Si chiamano lampade CCFL (cold cathode fluorescent lamp ) , dovresti trovarle anche su ebay .
