Digiquest Mhp 3008 Non Si Accende
Salve a tutti,allora il decoder e' arrivato spento,una volta aperto la prima cosa che controllo e' il fusibile ed e ok,i condensatori non sono gonfi,ma in ogni caso sostituisco tutti gli elettrolitici,sia sul primario,che nel secondario,ma ancora non mi ritrovo nessuna tensione in uscita.Stacco l'alimentatore dal decoder e ,senza carico,riappaiono le tensioni pulsanti.Dopo innumerevoli prove,ho scoperto che nella sezione del primario c'e' un diodo 1N4148,siglato D2,che tramite R5 150Ohm e C4 22UF fornisce i 12.5 vl che alimentano il PC1 fotoaccopiatore,e noto che la tensione e molto bassa rispetto alla norma,anche perche' non avendo uno schema elettrico andavo a "naso",Effettivamante sostituito il diodo,ho montato un 1N4007,l'alimentatore e' ripartito e posso riconsegnare il decoder.
