Tv Lcd Inno-Hit Ih26783T Spento
Salve a tutti del forum, tempo fa un amico mi ha regalato questo inno- hit ih26783t non funzionante. il difetto che si manifesta e il seguente... premendo il tasto di accensione lampeggia per un istante il led blu e tutto tace a parte l'alimentatore che si sente oscillare. ora escludo quest'ultimo in quanto ne ho montato uno nuovo uguale ma il problema rimane lo stesso. presumo sia la scheda M.B. qualcuno ha già avuto a che fare con rogne simili :(
Salve al momento non ho a portata di mano l'alimentatore domani provvederò per la sigla grazie.
eccomi qua la sigla dell'alimentatore in questione e 17PW22-4 sotto ci sono v4 190608
se l'alimentatore l'hai già cambiato non resta che la main.
ciao Riccardo mi consigli di cambiarla direttamente ?
sulle main oltre a resettare o cambiare l'eprom si riesce a fare ben poco,a parte qualche elettrolitico che difetta a freddo o guasti sul finale audio
capisco, ora vedo se trovo qualcosa su ebay a buon prezzo grazie.
buona fortuna ;)
  • 6 months later...
ciao Riccardo ho cambiato la main con una usata presa dal regno unito, il tv ora si illumina e si sente l'audio ma non ce video rimane lo schermo bianco
la main era per un TV con le stesse dimensioni del pannello?
questa e la scheda che ho ordinato 17MB12-3 V2 110608 20376293 GOODMANS LD3765D MAIN BOARD
la sua era 17MB12-3 V2 110608 IH26783T INNO-HIT la nuova ha in più la presa vga
le main sono sempre critiche da sostituire,ci vuole anche una gran dose di fortuna,che tu non hai avuto in questo caso
sembrava uguale visto la sigla del telaio, provo a venderla su ebay chi sà
  • 1 month later...
salve, ho letto qua e la che la causa dello schermo bianco può essere dalla T-con, e ho trovato il fusibile smd siglato k quindi 1,5 A interrotto per fare una prova ne ho montato uno volante in vetro sempre di 1,5A 250V ma salta uguale e possibile un corto sulla T-con ?
chiedo scusa il fusibile interrotto siglato K non sembra dei 5v. la T-con in questione e una V260B1-C01
quella T-con dà diversi problemi,può essere guasta,ma in questo caso la retroilluminazione dovrebbe esserci se scolleghi la t-con
Anche il pannello da 26",se fosse un Chi-mei ,sarebbe problematico di natura,ma nel tuo caso (TV spento) non dovrebbe entrarci.
Salve Riccardo la retroilluminazione c'è con la t-con collegata però con il fusibile interrotto e dopo aver fatto la prova anche con t-con scollegata. si lo schermo e un chi-mei.
l'audio c'è?
si audio ok allora in questo tv ho sostituito sia l'alimentatore che la mainboard ora mi trovo con audio e retroilluminazione con t-con che salta il fusibile.
allora cambia anche la t-con ,dopodichè isola ecologica
ok farò quest'ultima spesa poi basta. grazie Riccardo per la disponibilità, molto gentile :smile:
da un'occhiata anche a questo documento,chissà mai...
sostituito t-con ma non e cambiato nulla solo audio con retroilluminazione
Ospite
