giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Come faccio a non stare tranquillo Riccardo , la tv non accende più.
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Vicino a questi 2 ic 2903m ce collegato un morsetto , e questo morsetto va ad agire su questi ic , al pin 1 del morsetto ce scritto ik1 , al pin 2. ik2 , al 3 prot on/off che e ponticellato con il pin 4 gnd con un ponticello di filo sempre sul connettore . Se stacco il ponticello mi dovrebbe escludere la protezione?
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Scusa, ho sbagliato connettore quello del ponticello e un altra cosa. Ma quello che ho scritto prima e su un altro connettore ma non ce collegato nulla . Sarà la morsetti era per escludere la protezione?
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Il connettore e il. cn 8023 4p
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Il chassis di alimentazione porta solo un integrato , siglato mcz300 1d , puo' aiutarmi qualcuno se ha l'eslusione protezione per farlo partire provisoriamente per riuscire a capire cosa ha questa benedetta tv?
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Posso fare la prova lampada direttamente sul chassis alimentazione, applicandola sulla +135 ?
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Allora, ho applicato la lampada direttamente sulla scheda alimentazione, ma non va, togliendo il coperchio del relè e chiudento leggermente i contatti la lampada si accende. Sara' andato in fumo il mcz ? O e in protezione? Provo a cambiare qualche condensatore nei sui d'intorni .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 si,ma devi togliere il o i finali
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Ciao Riccardo, togliere i finali per cosa? Per escludere la protezione ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 dicevo per effettuare la prova lampada. A questo punto non conoscendo il tipo di apparecchio non so cos'altro suggerirti. Se c'è l'MCZ puoi provare a cambiarlo,spesso dà problemi sui sony
giogio160 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Ok grazie Riccardo . Si ma per la prova lampada togliendo il finale vicino al trafo eat non ha dato esito positivo. Secondo te , cosa potrebbe succedere se rimonto il tutto ed avvio il relè manualmente? Può essere che la tv parte e l' imputato e l' mcz ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 non saprei,i guasti sopraggiunti sono i più difficili da trovare
giogio160 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Eh lo so Riccardo ......... vabbe' farò queste prove e poi si vedrà.
giogio160 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Ho rimontato tutto , azionanto il relè manualmente il tv non parte, sarà un problema sulla scheda madre , ma cosa?
giogio160 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Sono riuscito a farla partire, cerano dei connettori e non entravano del tutto, solo che ora va in protezione con 8 lampeggi
giogio160 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Quando mi fa gli 8 lampeggi, e cerco di cambiare con telecomando, i lampeggi poi diventano tre
giogio160 Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Ciao, sono riuscito a far ripartire la tv. Per gli 8 lampeggi mi ero dimenticato di rifare le saldature sul c5778, solo che a diffettare ora e il blu , sul lato sunistro e come se si allarga l' immagine, sto pensando se fosse l' ic la6500-fa a difettare ?
