Ultravox Ctv8556 Telaio Bh03A Resta In Standby
innanzitutto saluto tutti mi scuso se non sono molto presente ma nel mio paese le riparazioni di questo genre sono quasi andate a zero quindi si gira come una trottola magare per delle stupidate
e quindi non ho molto tempo da dedicare al forum ringrazio comunque tutti per la sempre grande disponibilità
mi e entrato questo tv col difetto che quando lo accendi il led lampeggia 1 attimo come se si volesse accendere, poi resta in standby, a nulla serve la pressione dei tasti o altro, tolto lo schenale quello che mi si presenta con grande errore è un telaietto piccolissimo somiliante al vecchio telaio mivar dei 14 pollici, addirittura utilizza gli stessi componenti base ma col triplo di componenti oserei dire che con
il materiali qui presente si possa assemblare un telaio e mezzo mivar forse 2 comunque con orrore noto che è pieno di correzioni (resistenze volanti 2 o 3 diodi in serie resistenze in parallelo condensatori giganteschi da 105 gradi messi dove c'èera un piccolo 85 gradi da un terzo del voltaggio... mah comunque è pure stato riparato diverse volte come si evince dalle etichette con le date che appone un noto centro assistenza della città. comunque questo non è il problema, subito a occhio
ho notato il condensatore di linea gonfio quasi da esplodere (100uf400v) e il conendatore sul secondario mi pare di batteria (1000uf50v105gradi) gonfio a 0 microfarad resistenza infinita esr alle stelle) li ho sostituiti pensando ad almeno un cambiamento, ma la situazione è uguale allora ho pensato al finale verticale piu pilotaggio (tda8215B) deceduto l'ho sostituito con uno di recupero(purtroppo non ne ho piu di nuovi in casa non so neacnhe se si trovano) ma pure non è cambiato nulla io non saprei che altro possa essere , tra l'altro non trovo lo schema e non lo capisco sto telaio è talmente fatto male che non si capisce una mazza, ora ho rimosso il BU808 alla misura mi sembra in perdita devo cercare nei cassetti uno da poterlo sostituire e vedere se varia qualcosa.
qualcuno conosce questo tv ha qualche consiglio conscoe i difetti ha lo schema?
ringrazio tutti per l'imenso aiuto che dispensat e spero mi possiate aiutare
in fede porgo i miei piu conrdiali saluti
Sergio t.
il BU808 non si misura facilmente,occorre sostituirlo.
Hai fatto la prova lampada?
Che marca è il TV
Che marca è il TV
allora per l'808 il mio scopo era quello solo che al momento non lo avevo disponibile, appena vado in laboratorio provo.
la prova lampada volevo farla.. ma mi è caduta in terra..... adesso ne prendo una poi provo comunque col tester la tensione misurata si attesta hai 105 volt cisca che per un 20 pollici dovrebbe andare bene
per la marca chiedo scusa pensavo di averlo messo.. è un ULTRAVOX
ciao e grazie a tutti
che sfiga,toglila dalla abat-jour di tua moglie... :lol:
haha, avercela la moglie... cmqq ho fatto la prova e la lampada si accende,
fà una bella luce scalda ed è stabile, l'ho lasciata accesa 10 min e non ha dato
segni di cedimento.
il bu 808 boh ho frugato in tutti i cassetti ma nisba ho dovuto smontarne due perchè uno
mi mandava il tutto in protezione ergo era in corto, l'altro fa uguale a questo qui
l'ho messo nel suo posto saldato e tutto e con la lampada in parallelo non fa una piega
la almpada sta accesa tiene e tutto ma niente non parte il led fa un movimento come se volesse partire ma poi nada
ho controllato qualche condensatore che sembrava scaldato ma niente mi sorge il dubbio che ho
l'integrato si defunto pure quello oppure il trasformatore interrotto?
consigli?
non puoi lasciare la lampada in parallelo al finale montato!
Sembrerebbe mancare il pilotaggio ma non riesco a trovare lo schema.Sicuro che il telaio è quello?
ciao beh io l'unica sigla che ho trovato che sembra un telaio è quella, e l'ho controllata ora ed è copiata giusta, anche a me pare esseci un problema di questo genere, ho controllato com'è il pilotaggio ed è generato tramite il pilota verticale attraverso una bobinetta di disaccoppiamento, non è presente il classico condensatore ;(
ti ringrazio per il tuo aiuto ho l'immagine del telaio se lo volessi vedere, volevo caricarlo sul forum ma non ci riesco se mi dici come si fa lo carico magari se lo vedi capisci di che telaio parliamo
cioa e grazie ancora.
la procedura per caricare immagini è nella sezione Utility o anche sotto la mia firma
ecco allegato l'immagine, ma questa cosa per l'upload delle immagine e un po macchinosa, secondo me andrebbe semplificato
ecco l'immagine, (cavoli sta cosa e discetamente complciata e macchinosa.
ha ti aggiorno che ho provato a sostiuire il pilota orizzontale + vertivale con uno nuovo che ho trovato nei cassetti ancora imballato, ma il risultato e lo stesso idem per il BU808
se hai qulche idea, io al momento prorio non so che fare, poi senza schema...
post-8105-0-44327600-1370304043_thumb.jp
sì,credo che il telaio sia quello da te indicato,io purtroppo non ricordo di averci mai messo le mani.
P.s.. non facciamoci sentire,ma sono d'accordo anch'io che la pubblicazione di foto e immagini è molto farragginosa... :whistling:
