Philips 37Pfl7603D Non Accende
carlovittorio
Questo TV presenta il seguente difetto: dando tensione si sente il relè scattare,il led lungo anteriore lampeggia per 8 volte e poi si spegne, il relè riscatta e tutto tace
Ad un primo controllo gli elettrolitici non presentano segni di rigonfiamento e anche riscaldandoli tutti non si risolve.I diodi di potenza sui secondari sono buoni.
Avete consigli?
Grazie e buon giorno.
Ciao se puoi metti il modello completo ed il n° di telaio che e scritto sotto ?
se è 37PFL7603D/10 e il telaio e Q528.2ELA
A mio avviso non hai i 3,3volt stand by
Error Description Error/
Prot
Detected
by
Device Result
3 I2C3 E MIPS PNX85xx Error logged.
5 PNX85xx does
not boot (HW
cause)
E Stby P PNX85xx Error blinking.
6 5V, 12V supply P Stby P / Protection + Error
blinking.
8 1V2, 1V4, 2V5,
3V3 supply
blinking.
9 Supply fault P Stby P / Protection + Error
blinking.
11 I2C-MUX1 E MIPS PCA9540 Error logged.
12 I2C-MUX2 E MIPS PCA9540 Error logged.
22 PNX5050 E MIPS PNX5050 Error logged.
23 HDMI mux E MIPS AD8190/
AD8191
Error logged.
24 I2C switch E MIPS PCA9540 Error logged.
26 Master IF E MIPS TDA9898/
9897/9890
Error logged.
28 MOP (Ambilight
MOP on DFI
panel)1)
E MIPS EP2CXXF4
84C7N
Error logged.
34 Tuner E MIPS TD1716 Error logged.
37 Channel decoder E MIPS TDA10060/
TDA10048
Error logged.
46 Pacific3 E MIPS T6TF4 Error blinking + Error
logged.
53 PNX85xx does
not boot (SW
cause)
63 Power OK E/P MIPS / Error logged in case of
a PDP set. Protection
in case of an LCD set.
65 DFI (EPLD on
DFI panel)1)
E MIPS / Error blinking + Error
logged.
poi entrando in sdm si elimina la protezione
Fulvio Persano
Ciao Giuliano.
Telaio Q528.2 ELB
Puoi scaricare il SM qui
carlovittorio
Ciao Fulvio è giusto il telaio.
Da un primo controllo i 3,3Vsb ci sono sempre.
I più e meno 12VA, i 12V e 12 .VA, i 24 V ci sono fintanto che il led di SBY blinca e poi spariscono.
Modificato: da carlovittorio
Ciao ai provato ad eliminare le protezioni facendo il ponte in sdm ?
carlovittorio
Scusate ma rispondo solo ora in quanto domenica sera un fulmine mi ha bruciato:linea telefonica,modem e purtroppo il PC
Sono venuto a capo del problema: lo avevano spento dal pulsante on/off del TVC per cui non era presente il led dello standbay e dal telecomando non si accendeva.
Al collegamento alla rete lampeggiava per nove volte la luce posta in centro sotto lo schermo e poi tutto rimaneva spento.
Acceso dall'interruttore sul TV tutto funziona.
grazie e buon giorno.
scusa ma che vuol dire? hai detto che inserivi la rete e partiva il relais, per cui l'interruttore doveva per forza di cose stare in ON già da prima e quindi la tv in st.by....
Modificato: da scalzomen
carlovittorio
L'interruttore non toglie corrente al TV ma è un semplice pulsante per cui inserendo la rete l'alimentatore tende a funzionare per circa 9 secondi facendo lampeggiare la luce posta davanti in centro e in basso che non è la luce dello standbay per poi bloccarsi del tutto.
A questo punto se si preme il pulsante on/off del TV (non dal telecomando) il TV si avvia.
Se si spegne il TV dal telecomando si accende il led rosso dello stand-bay (posto a fianco del ricevitore) e quindi si può riaccendere dal telecomando.
Evidentemente il cliente ha spento inavvertitamente dal pulsante del TV e non riuscendo più ad accenderlo dal telecomando (come faceva sempre) ha staccato la rete e chiamato aiuto.
adesso è più chiaro...visto che non è un interruttore!!
comunque sempre schifo fa!!
