Progetto on-line
Walter la tua è una idea geniale,
... purtroppo tieni presente la dogana, passi un oscilloscopio ... passi 2 ...
ma un centinaio di micro diventa commercio e qui .... lascio la parola ad un esperto ... però ... effettivamente se le mie preucupazioni fossero scemenze perchè non approffitare ?!?
effetivamente un bel display potrebbe far comodo con i micro, se riesci a trovare qualcosa faccelo sapere, ben venga ...
ciao
  • Risposte 313
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    82
  • Federico Milan
    58
  • Livio Orsini
    49
  • ifachsoftware
    28
Si Livio, è la SNAP, per il 1-wire l'uso sarebbe esattamente quello che hai proposto tu, sensori induttivi, microinterruttori e semplici e non troppo veloci A/D e D/A.
Non è una facilitazione da poco, in alcune macchine per la lavorazione del legno con piani di lavoro attrezzati per gli infissi ci possono essere un 60 sensori montati su cilindri pneumatici che raccolti assieme fanno, vi assicuro, un bel malloppo!
Ciao!
ho dato un'occhiata al compiler CCSC
sembrerebbe potente
mi potete mandare qualcosa di piu informativo sulle apparecchiature
nonche' tecnologie che stiamo valutando o che eventualmente adotteremo?
magari un link o qualcosa in italiano
cioe ho da studiare e capire 1000 cose qua per lavoro in inglese
pensavo che magari qualcosa in italiano avrebbe accelerato
i miei tempi di apprendimento
so gia che la risposta sara negativa in quanto l'elettronica
ha manuali solo in inglese
grazie e ciao tutti
walter
Scusa Walterworld ma in cina gli parli in Milanese stretto ???
Non e' che fai come quel vecchietto che era venuto in gita a Parigi e parlava a tutti in milanes cun ti man in sacoccia e lo capivano tutti ????
:D:D
eh si e'
tant l'e' istes el milanes cul frances
sultant che chi in cina capisen no el milanes
me tuca parla in ingles
te saludi claudio
walter :lol::lol::lol:
scusate una cosa
volevo cercare di capire cosa devo scaricare
cioe mi spiego , passo 4 ore al giorno notte compresa a navigare
tra PIC micro , TINI che poi ti manda in altri siti dove ci sono
sram , flash rom , eprom , cpu , ethernet chip , poi addirittura salta fuori java j2se
dopodiche passo a embedded linus , poi passo al sito snap e anche li un disastro ci credete che non ci sto piu capendo un bel c...o.
sostanzialmente da un sito per avere un datasheet viene fuori
una processione ("micro"processione) che non finisce mai.
non me ne intendo di tutta questa roba , come faccio a sapere cosa devo scaricare .
ho provato solo qualche volta i microcontrollori della parallax su basic stamp e basta e programmo solo plc.
volete per piacere darmi qualche dritta un po piu specifica seno va a finire che mi perdo , non ho voglia di passare il resto dei miei giorni al manicomio
forse mi rendo conto che tutto sto discorso e' troppo vasto
e complesso per le mie misere conoscenze in materia , mi sta assaltando un senso di angoscia che mi sta facendo perdere la voglia
ciao a tutti
Modificato: da walterword
Gabriele Corrieri
E' vero ... Walter ha ragione ... c'è una processione di link un po' da circo equestre a 6 piste :) ... se qualcuno potesse ricapitolare i link, oppure facciamo un post 'only links' così da non diventare matti a cercare tutti quando le cose si sanno già ...
Livio Orsini
Ciao Walter, hai drovato quasi il sito ufficiale. Comunque se volete alcuni link senza passare attraverso il circo a 6, 12, 18 piste vi accontento subito:
www.neonbox.co.uk\tini\tini.html
Systronix (mettilo in google e ti ci porta lui)
www.smartsc.com\tini\index.html sito semiufficiale
ww.taylec.co.uk\index.html vende praticamente tutto l'HW dei vari produttori di TINI
www.ibutton.com\TINI\index.html praticamente il sito ufficiale di TINI
www.tinizone.com forum per tini
www.elsist.net/WebSite/html/Italian produttore italiano che, tra l'altro, usa TINI
Adesso vado a vedere PICNIC che mi sembra interessante, poi farò alcune considerazioni e damani le metto on line. Lunedì pomeriggio parlo con un amico che sta realizzando qualche cosa che potrebbe essere collegato con tutto questo e poi vi faccio sapere se ci sono idee nuove.
Modificato: da Livio Orsini
Gabriele Corrieri
Ciao Livio ... non è il caso di fare un post 'ad hoc' solo per i links? Così abbiamo un riferimento solo ... scusa se insisto ;) ma altrimenti ci tocca fare la ricerca dei links.
Ci provo io a mettere il post dei links :)
cioe noi siamo qua che non sappiamo
piu da che parte guardare e tu
.....livio vai a fare il PIC-NIC
va be buon appetito , di un po non ci sara mica anche federico
cin qualche TINI di vino buono e salami PIC?
ok buon appetito :D
ciao
walter
SERIAMENTE:
questi qua della ELSIT sfruttano ed usano a pieno le capacita di TINI
mi sembra di aver capito che la piattorma TINI abbia un suo sistema operativo (OS)
e che tramite il linguaggio JAVA ci sia un interprete che traduca in codice macchina
il tutto, nella cpu ovviamente sfruttando a pieno quelle che sono le tecnologie della telecomunicazione, sostanzialmente e' un chip predisposto (drogato) apposimtamente
per questo tipo di applicazioni oltre a quelle di leggere I\O digitali e analog ecc ecc
sostanzialmente il tutto comunicabile con ogni sorta di sistema sia esso PC
oppure PLC o quant'altro
livio dimmi se ho capito qualcosa????
ciao a tutti
walter
Gabriele Corrieri
Walter,
per sapere cos'è picnic cliccagli sopra.
ifachsoftware
IL PICNIC mi piace molto e personalmente lo voto , anche se vedo che avra' dei problemi in quanto che per programmarlo bisogna avere i compilatori per i PIC (io ce li ho ma glia altri ??? a meno che non ci si riduca a programmare in assembler , cosa che sconsiglio) e i kit di sviluppo del tini ...
:rolleyes:
ok ho dato un'occhiate anche qua
il PICNIC e' la mother board dove "infilzare" il TINI
sto gia scaricando le documentazioni , TINI PICNIC
qualcosa avevo gia scaricato quando il mitico ufach mi aveva dato dei l ink
per quel che mi riguarda PER ME IL PROGETTO SA' DA FA
appena ritorno cerco chi vende sta roba , compilatori in C compresi
e inizio a vedere se ci capisco qualcosa
quindi il Progetto on line per me e' gia partito
attendo comunque informazioni dal mitico livio lunedi in proposito
ragazzi , ci resta solo che iniziare
ciao a tutti
walter
Livio Orsini
Per Gabriele Corrieri: come hai visto ho riunito i link principali in un post. Non so se gli amministratori sono d'accordo per un'apposito spazio nella sezione Link.
Per Walter: si Walter, nonostante la Cina e le Cinesi sei ancora sveglio, hai capito giusto il sistema funziona proprio così.
Mather board PicNic: ho inserito lo schema in PDF della matherboard. Attenzione ci sono due livelli di programmazione: uno per la scheda TINI ed uno per la Matherboard. Relativamente al PIC ho un compilatore "C" adatto anche per 16F877; l'ho usato parecchio senza inconvenienti, anche se io ogni tanto ci metto un po' di assembler per ottimizzare.
Io ho incominciato a gardare qualche esempio, preso dal webb, con JDK7 e visual Java, però senza target non è chi si può fare molto.
Potremmo ipotizzare di partire con scheda TINI e apporgaiarci su una motherboard di PICNIC che potrebbe anche essere autocostruita. L'unico problema, per me, è il connettore per la SIMM (ormai ho bisogno di tante lenti addizionali)
Ragazzi Lunedì o Martedì metto on line un post con i risultati dell'incontro.
Forza con le idee.
Livio Orsini
Non lo avevo ancora visto
sono sempre stato capace di scindere
il piacere dal lavoro e dalla mia personale curiosita
grande livio
aspetto con ansia un tuo responso
ciao a tutti
walter
Federico Milan
Sembra interessante,
Livio, hai visto su nuova Elettronica ... di febbraio, non mi ricordo la pagina, ma c'è un articolo su un componente da programmare in c che ha nativamente protocolli Ethernet ... l'ho visto velocemente oggi ... se ho tempo posto meglio la pagina ... sembra molto interessante ...
Per i link bene, bisognerebbe però anche iniziare a capire come reperire il materiale ... confrontando pro e contro ... altrimenti si continua inutilmente una guerra di prezzi ... senza proporre mai cosa e come ... che dite !!!
a presto ..
Gabriele Corrieri+2 Mar 2003, 10:30 AM-->
CITAZIONE(Gabriele Corrieri @ 2 Mar 2003, 10:30 AM)
Voto anch'io per iniziare con PICNIC.
perche non ci prendiamo
"Robot" in edicola della De Agostini
spiegano bene l'elettronica e tutta la storia dei robot
il compilatore in basic ce lo regalano
e poi nei vari fascicoli ci inviano il microcontrollore Parallax su basic Stamp
e tutti i vari resistori , varicap, transistors, drivers per motorini elettrici , la basetta
su cui modificare i vari circuiti, si possono scaricare gratis sorgenti e c'e' una guida on line nonche un forum appostito
i costi sono settimanali cosi non si "sentono " gravare piu di tanto
io sono gia arrivato al n°50 e poi ho mollato per mancanza tempo
tra un anno quando saremo tutti a pari fatemi un fischio
ciao
walter
p.s.: nei fascicoli ci mandano pure il cavo rs232
Federico Milan
ops ... ho fatto un errore ... Elettronica Oggi è la rivista (nuova elettronica non la legga da anni !!!!!) ...
bene carissimi signori
visto e considerato che per quanto riguarda il progetto ON-LINE
non ci sia una massa affollata che voglia partecipare , nonche un effervescente entusiasmo ,perche' preoccuparci di perdere tempo a trovare
hw a 10 lire in meno piuttosto che non spremere le meningi per
PARTIRE!!!! ??????????????
IO HO GIA STUDIATO UN PO DI HW RELATIVO A TINI
diciamo un 30 pagine del manuale (381 pg.) tutto in inglese , ne approfitto
per ripassare un po il mio bad english
RITENETEMI ESCLUSO DA QUALSIASI ALTRA INIZIATIVA CHE NON SIA
-PICNIC E TINI
io voglio vedere i fatti LE CHIACCHERE MI HANNO STUFATO !!!!
un bacione a tutti dal vs. caro ( chissa a quanti staro' sui i coglioni)
walter
ciao
p.s.: questo e' un semplice esempio di organizzazione nonche affiatamento cosidetto
all'italiana , che non condivido minimamente
se tutti voi opterete per un altro progetto o mollerete io vado avanti
ANCHE DA SOLO come ho sempre fatto in 32 anni
au revoir
Ospite
