Progetto on-line
Federico Milan
Giusto walter,
però prima di procedere, l'articolo su eletronica oggi parlava di Thinkware che ha un singlecip basato su architteura ARM, ha gia modulo ethernet e interfacce tcp/ip udp e XML (questa poi XML a livello hardware se fosse vero !!! bohhh ), non ha molta ram ma molte porte per ram esterna, flash, e interfacce ... tipo seriali veloci per bluthoot e due USB !!! il kit software è open e si basa su un sistema a quanto scritto *nix like dispone di debbuger, compilatore c della gnu, ... ... purtroppo non riesco a trovarla su internenet ... ma credo che il kit sia superiore di parecchio a qualunque budget pensato ... quindi ...
spremiamoci le meningi come dice walter e iniziamo a reperire l'hardware ! qualche idea su come reperite TINI !?!? penso che ormai sia questo il punto principe ... senza il pane non si vive ...
  • Risposte 313
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    82
  • Federico Milan
    58
  • Livio Orsini
    49
  • ifachsoftware
    28
Per l'HW TINI ho contattato un distributore di materiale elettrico-lettronico da cui compro una valanga di roba, mi ha detto che ci sta guardando ma che non è facile, per tutto il resto mi sono sempre piaciuti i pic-nic.
Per Walter, visto che stare sui coglioni alla gente secondo me ti piace, => mi stai simpatico!
Parli dell'organizzazione all'italiana, ma qui nessuno mette in dubbio quello che vuole fare, quello che sceglie e i tempi del nostro vrtual guru Livio, tranne te.
Good Bye!
ciao igor
non ho capito le ultime due righe
.....comunque va bene lo stesso
IT'S ONLY A JOKE, MEN! :D
Mi hanno offerto la TINI, un pezzo, a 110€, chi può far meglio lo faccia!
Ci sentiamo domani, oggi pomeriggio sono via!
Arrivato fax: tini board evaluation kit €110 consegna 5/6wks.
Ariciao!
bella igor!!!
5-6 settimane?
:o:o:o
va be intanto che arriva proviamo a partire con la RABBIT
cosa ne dite???
:ph34r: :ph34r:
Modificato: da walterword
Federico Milan
A questo punto converrebbe direttamente dalla maxim dallas, anche loro per ordini inferiori a 10 unità prevedono 4-5 week, mentre per più da 2 a 3 week ...
solo che non so da dove partire per contattarli direttamente !!!
Livio Orsini
Io ho cominciato con il contattare Tylec che vende varie bords basate su TINI.
Il solo problema che vendono on line e a qualc'uno non piace.
Igor se hai i dati di cosa c'è nell'evalution kit prova a metterli on line.
Walter bisogna conoscerlo dal vivo: è anche peggio! Scherzo Walter lo sai che ti voglio bene anche se ogni tanto vai sopra le righe. Comunque il tuo entusiasmo e le tua voglia di fare fanno sempre bene a tutti.
faccio cosi per ENERGIZZARE l'ambiente
:D:D:D
Gabriele Corrieri
Livio Orsini+4 Mar 2003, 04:19 PM-->
CITAZIONE(Livio Orsini @ 4 Mar 2003, 04:19 PM)
Concordo ... anche se sono OT ... comunque ci vuole sempre uno come Walter che smuove le acque quando ci "addormentiamo" un po' ... Grazie! :)
Ho chiesto per la composizione dello starter kit, adeso però parto e trono lunedì prossimo, vi faccio sapere!
Ciao!
......cioe cosi ci fai stare col fiato
in sospeso ....mi vengono gli stati d'ansia
:blink:
a parte i test...li che hanno ormai gia subito un calo di pressione
:unsure:
RAGAZZI HO GIA SCARICATO SDK 1.2.2 (5 E ROTTI MEGA)
ADESSO STO SCARICANDO NETBEANS IDE RELEASE 3 (29 E ROTTI MEGA)
corrieri gabriele non vorrei mai essere nei tuoi panni sia sbagliato il link
per scaricare il compilatore B)
ciao a tutti
scherzo gabriele
ciao
comunque vedo che i post sono sempre piu frequenti per quanto riguarda il
progetto on-line
praticamente saremo in due o tre al massimo
MILANNNNNNNNNNNN DOVE SEIIIIIIIIIIIIIIIIIIII????????????????????????????????
Federico Milan
Valter attento ...
ti conviene scaricare il JDK1.4.1 che è l'ultima versione reperibile presso il sito della sun solo che sono una 30MB ...
ciao
Io ho scaricato il Netbeans, ma non conviene usarlo.
Dato che è scritto in JAVA è molto pesante, richiede 70Mb di RAM, considerando che W2K ne porta via un centinaio, bisogna avere almeno 256Mb di RAM installata.
In più come c'è scritto nella guida, questo ambiente è adatto per persone che conoscono già JAVA.
Io ho scaricato degli IDE alternativi che sono FREE, ma hanno anche alcune cose in meno tipo il completamento automatico delle parole (molto utile) e il debugger incluso.
Vi allego i link:
- www.jcreator.com (versione LITE)
- www.realj.com
ciao
Federico Milan
si loro fanno varie applicazioni con TINI, ma non fanno esattamente quello che è nostra intenzione !!!! che dite ....
iniziamo ...
in poche parole l'SDK l'ho installato e si lancia al suo avvio
NETBEAN invece prima dell'installazione fa un check dopodiche alla fine mi dice
che non puo installarsi perche non ha rilevato alcun JVM java virtual machine
ma java virtual machine non e' l'SDK????
mal che mi vada posso sempre aprire una distrivuzione di caffe' JAVA-ZZA
sto scaricando JVM e altri due .exe dal sito consigliato da corrieri
in italiano ....che figata
Federico Milan
ciao Walter,
all'ora java è una tecnologia più che un linguaggio e si compone di diverse parti, per noi abbiamo bisogno del JDK della suna che è il Java Developer Kit, contiene oltra che alla macchina virtuale JAVA (JVM) anche il compilatore java per trasformare il codice in un bytecode ...
Quinid, secondo me è inutile prendere tancti programmi, io in java ho sviluppato un pochino a carattere privato e ho sempre usato un editor normalissimo, io uso JEdit che è free e scritto in java ... ma non è importante ... una volta istallato correttamente il JDk tutta la JVM è operativa ...
I problemi che si possono riscontrare sono che non trova progetti o classi, qui basta dichiarare il class path ...
Per un ambiente visuale, ma secondo me non serve a nulla si può scaricare JavaOne che è free completamente scritto in java proposto sempre sul sito della SUN ... ma a non non credo serva molto, l'ho usato ... ma odio gli ambienti visuali per natura ... quindi per le mie picolezze preferisco usare un editor e poi compilare alinea di comando idem per eseguire ...
ciao
mr . bean (netbean) non parte perche vuole JDK 1.3 O SUPERIORI
NON LI TROVO!!!!!!!!!!
E' UN CASINO CON JDK JSE MDK ECCC
CHI DI VUOI HA RACCIMOLATO QUALCOSA
FEDERICO MA DOVE C...O LO TROVI JDK 1.4.1
E' UN GIRO SENZA FINE E POI ESCE SEMPRE J2SE E COMPAGNIA BELLA
MA E' POSSIBILE UN CASINO COSI
............OK TROVATO
JAVA DEVELOPMENT KIT 1.2.1 QUASI 9 MEGA
SI MA I MOTORI DI RICERCA DEI SITI A COSA SERVONO
E' DA 3 ORE CHE DIGITO JDK 1.2.1 E NIENTE E POI A CASO L'HO TROVO
.........PANICO
LA VERSIONE SUFFICIENTE DAL MANUALE DEL TINI E' JDK 1.2.2
MI SONO SCARICATO ANCHE JAVA WEB START :blink::blink::blink:
Federico Milan
Walter fermati ....
http://java.sun.com/j2se/1.4/download.html
qui c'è il link al Jdk1.4 ... c'è anche la ducomentazione ... attento a scegliere la versione Win ... se hai win o linux se hai linux ... o quello che è ...
Piccola parentesi, java esiste in diverse versioni tra cui J2SE è la standar version, ossia quella più consona a noi ... la EE è più votata al webservice ...
La tecnologia Star puoi anche fare a meno non ci serve a niente, è solo un a sorta di codice distribuito ...
consiglio, preleva solo la JDK pardon SDK lascia stare il JRE (perchè contiene solo la JVM e non il compilatore, ossia è il solo runtime attento 9Mb è solo il runtime SDK (che io chiamo JDK) è più di 20Mb)
a questo punto dopo X_ore di scarico avrai un file .exe installalo, ti consiglio di installarrlo sul C:\jdk1.4.1 ... una volta fatto questo ... fermati che proviamo a vedere se tutto ti funziona :) ...
ciao
ho installato JDK 1.2.1
(ma dalla versione 1.2.2 si trasforma da JDK in SDK ???)
con JRE java runtime enviroment
ne ho due di JRE :uno e' una release
e l'altro era impacchettato con JDK
all'avvio -> programmi mi si presentano due "java plug-in control panel"
aprendoli la schermata e' la stessa
1° scheda (basic):
flag Enable java pulg-in
flag Show java console
flag Cache JARs in memory
textbox "Network access" spento con selezionato Applet HOst
textbox "Java Run Time Parameters" con possibilità di scriverci dentro (...ma cosa??)
pulsanti "Apply" e "Reset"
2°scheda (advanced):
combobox con possibilita di scelta:"JDK IN C:\jdk 1.2.1"
oppure :"JAva plug in default"
oppure :"JRE IN c:\Programmi\javasoft\JRE\1.2
oppure :"Other" con selezione successiva della path
flag:Enable Just Time compiler
textbox:symcjit
flag:Enable Debug debug port:2502
pulsanti :Apply e Reset
3°scheda (Proxies):
prixy setting :
proxy addr port
HHTP ? ?
secure ? ?
ftp ? ?
Gopher ? ?
Socks ? ?
flag:Same proxy server for all protocols
pulsanti:Apply e Reset
4° ed ultima scheda (Certicates):
grande textbox
pulsanti:Remove (spento),Apply e Reset
ok adesso devo solo trovare dove e' possibile partecipare
ad un corso per questa diavoleria e poi vi faccio sapere.
nel link che mi hai mandato , fede, c'e' espresso java development kit fino
alla versione jdk 1.2.1 , dalla versione 1.2.2 diventa SDK
sostanzialmente se mi girano i c.......i appena rientro mi piglio il JBuilder
oppure visual java ++, cosi posso scrivere codice e creare i byte code
Per quanto riguarda TINI invece con tutte le sue belle dll con le funzioni per programmare la piattaforma bisogna comprarle da dalsemi o sbaglio?
ho letto le prime 60 pagine del manuale tini , e' un sistema operativo tipo win 32
console , cioe un a volta connesso il ns. pc tramite FTPS o Telnet praticamente
siamo sotto un altro OS che non e' quello del ns. pc , bensi quello del meravigioso mondo di tini con comandi tipo dos, come la ns. tastiera facesse parte della scheda tini stessa, dimmi se ho capito bene fede.
addirittura i file applicazione alla fine dentro la tini cpu diventano "nomefile".tini
cioe estensione tini.
SPAZIALE . poi sostanzialmente le classi create e compilate per creare il secondo passo , cioe' byte code , sono quasi uguali al c\c++.
definirei , con grande ignoranza in materia (e non solo), JAVA come una MEGA CLASSE
di C\C++.
ciao a tutti
adesso pero bisogna comprarla sta benedetta piattaforma o no?
Federico Milan
Ciao, gurda che c'è ... solo che lo devi cercare, ho fato anche io fatica a trovarlo, perchè non è esplicitamente scritto SDK1.4, ma qualcosa del tipo J2SE1.4 (o simile) in basso a sinistra se non erro,
comunque sia lascia stare tutte opzioni (per noi sono inutili), e sull'autoexec.bat inserisci
SET PATH=C:\JDK1.3.1;D:\JDK1.3.1\BIN;D:\JDK1.3.1\LIB
Sostituendo a JDK1.3.1 --> la tua versione ...
a questo punto dalla finestra dos digita
:> java [ENTER]
e dovrebbe darti qualcosa del tipo
Usage: [java] ....
Se così è tutto OK ...
ora prova a fare
:> javac
che è il compilatore ...
Se vuoi fare il tuoi primo programma in java
usa note pad crea un file con nome pippo e estenzione .java
// file pippo.java
public class pippo {
public static void main(String Args[]){
System.out.println("ciao son pippo");
a questo punto salva e da dos : javac pippo.java
se tutto è OK otterray un file pippo.class a questo punto per eseguire
java pippo
ciao
Ospite
