walterword Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 (modificato) grazie federico ....si ho gia visto alcuni comandi su java sul manuale TINIriguardo al sistema operativo TINIentro nel prompt dei comandi e da file scelgo apri apro il file autoexec.bat e la mofica che devo aggiungere la faccio in fondo al filegiusto? ....poi salvo ed esco dal promptcomunque non mi ricordavo piu , perche non lo avevo installato , ma in ufficioho il visual studio 6.0 , quindi come compilatore JAVA usero' Visual Java ++quando apro un nuovo progetto lo s celgo di tipo Project Console e dovrei essere a posto.fede ti faccio sapere cosa combino entro breveciao graziewalterc...o un'altra bastonata da 35 mega Modificato: 7 marzo 2003 da walterword
Federico Milan Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Ciao Walter, non usare Visual J++ perchè non è compatibile con le specifice 1.2 di Java, quindi non ci fai niente con TINI !!!purtroppo J++ non è nemmeno tanto compatibile con le vecchie specifiche, troppo proprietario, e dal jdk1.1.8 al ormai vecchi jdk1.2 son cambiate moltissime specifiche non che gestioni ... Comunque per TINI non ha senso avere un ambiente visuale, visto che (non ho ancora scaricato nulla) c'è gia l'ambiente necessario ...ciao
walterword Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 (modificato) si ma che sfiga pero' ehhhhhhhh....ehy fede ascoltami benevuoi che i ns. futuri clienti che acquisteranno TINI in base alle loro necessita , con software sviluppato da noi stessi , non voglianosupervisionare il tutto tramite interfaccia grafica??? vuoi che controllino i loro stabilimenti oppure la temperatura dellacasa in montagna tramite dos??? :ph34r: :ph34r: Modificato: 7 marzo 2003 da walterword
Federico Milan Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 ONE MOMENT,Il compilatore java è a linea di comando, ma java ha una capacità grafica che è eccezionale, intefacce molto potenti che anche con VB o VC è difficile ottenere ...l'ambiente runtime è un'aplicazione a linea di comando solo per avviare il motore JVM, ma poi nulla toglie di fare schermate migliori di Win ...ciao
cdc Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Cosa ne dite se per una migliore compatibilità/organizzazione del progetto ci uniformiamo tutti ad usare gli stessi tools (più o meno)?Questa se non sbaglio è la configuraz. che dovremmo avere tutti installato sul nostro PC: - J2SE1.4 (comprende SDK, Virtual Machine e JRE) - ambiente di sviluppo: editor di testo con alcune caratteristiche che facilitano la programmazione, tipo completamento automatico delle parole, compilatore/interprete/debugger integrato, ...- . on line sulle API di JAVA- . on line sulle API per TINI- ambiente di programmazione per TINI (???)Dimentico qualcosa ....PS: l'ambiente di sviluppo visuale (vedi NetBeans) servirà in un secondo tempo quando andremo a costruire il pgm "supervisore" della nostra applicazione.Ciao
walterword Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 l'ambiente di programmazione per TINI che poi alla fine importate dal ns. compilatore (quindi per noi dll)mi sa che dobbiamo comprarle , cioe mi sa che ce le danno all'acquistodella piattaformanon ho ancora trovato niente che si possa scaricare per quanto riguardaTINI , a parte la documentazione (381 pagine)ciao a tutti
Federico Milan Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Ciao, J2SE1.4 OK siamo gia 1.4.1 ... per l'editor, ognuno scegli quello che gli piace, prova a dire aun linuista di cambiare VI ... o emacs ... io usa JEdit scritto interamente in java reperibile gratis nella rete ...Il compilatore del TINI è scritto in java, quindi nessuna .dll , net been e altre ammenità servono solo per la parte ... come dire ... ebusines, è solo un tool visuale per facilitare alcune schermate ... ma secondo me è meglio usare puro codice come insegnano i vecchi programmatori in ASEMBLER ... approposito novità sulla piattaforma e reperibilità ?!?ciao
walterword Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 (modificato) igor rientra lunedilivio non lo sento da qualche giornonon sapreinei siti proposti dal forum ci sono dei prezzima di produttori inglesiho cercato qualcosa su google e ariannama niente in italia di ufficiale federico sei sicuro dell'oprazione da fare nel file autoexec.bat???ho provato a farlo con la versione jdk 1.2.1 ma mi lancia la schermata "usage"e tutto il resto solo che quando do il comando java cmi dice che non esiste niente che abbia a che fare con quello che cerco...provero con la versione che sto scaricando adessosono al47 % dopo 2 ore :ph34r: :ph34r: Modificato: 7 marzo 2003 da walterword
Livio Orsini Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 Solo un paio di notizie perchè vado di fretta.1) Ho provato a contattare alcuni rivenditori italiani e stranieri di TINI ma, per il momento, nessuno risponde! Sentiamo le novità di Igor. Non vorrei che le voci che danno TINI come l'araba fenice (che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sà) siano molto fondate.2) Non partiamo a membro di segugio, dove ognuno parte a fare qualche cosa per conto suo e a modo suo, cerchiamo di mantenerci coordinati!3) Durante il fine settimana tento di scrivere un qualche cosa che assomiglia ad un micro piano di progettazione. Ovviamente per il momento prendo in considerazione l'hardware TINI. Poi è necessario che chi HA INTENZIONI PER UNA PARTECIPAZIONE SERIA al progetto dia la sua disponibilità e dichiari su cosa si sente più portato a lavorare, perchè il lavoro da fare è tanto e piuttosto vario con competenze anche diversificate. Spero di metere on line il programma domenica o, al massimo, lunedì.
walterword Inserita: 7 marzo 2003 Segnala Inserita: 7 marzo 2003 grande maestro aspetto con ansia il tuo piano....le mie competenze riguardo al progetto????????........boh
Federico Milan Inserita: 8 marzo 2003 Segnala Inserita: 8 marzo 2003 Io faccio quello che posso, forse teoricamente qualcosa so, ma in pratica per me è un'avventura ... nel senso che un conto è fare programmi per scada e PLC, un conto è costruire un'archittetura, e poi, cosa importante quando avremo l'hardware credo che sarà in quelche paese disperso ad avviare impianti ... quindi ... ma il possibile lo faccio ! comunque la mia passione (passione non significa che sia bravo ovviamente !!!)softeristica è sulla modellazione di algoritmi, soprattutto ho sempre avuto una naturale curiosità verso i parser , quindi quel che attualmente salvo smentite posso contribuire sulla parte di stesura di algoritmi o pseusdo interpreti ... sul lato protocollo ho solo teoria ma non pratica, quindi ... sicuramente farei errori di pivellagine ... lato grafica per il momento siamo fortunati, non ci serve, del resto provengo da un modo *nix dove tutto era a linea di comando, e se fosse per me farei tutto a linea di comando ... a sentirci ...
walterword Inserita: 8 marzo 2003 Segnala Inserita: 8 marzo 2003 io non riesco nemmeno ad avviare il compilatorequindi...............l'hardware e' lontano secolia sto punto non so piui cosa dire....diventa proprio una questione di principiociao walter
walterword Inserita: 8 marzo 2003 Segnala Inserita: 8 marzo 2003 ok fin qua ci sonoho compilato ed eseguito il primo programmino classico "STASERA MI PRENDO UNA CIUCCA DA PAURA " ("HELLO WORD")CON J2SDK1.4.1_02 IN AMBIENTE DOS E COMPILATORE JAVAGRAZIE ANCHE AI CONSIGLI DI FEDERICO CHE SI E' PRESTATO GENTILMENTEE IL QUALE RINGRAZIO GRAZIECIAOWALTER
cdc Inserita: 8 marzo 2003 Segnala Inserita: 8 marzo 2003 walterword+8 Mar 2003, 10:43 AM-->CITAZIONE(walterword @ 8 Mar 2003, 10:43 AM)Io ti consiglio un editor con compilatore integrato, eviti tutti i problemi della riga di comando: schiacci un botto e parte il compilatore, schiacci un altro bottone e parte l'interprete per il programma.E' solo un consiglio, visto tutti i problemi che hai avuto a partire.PS: Nessuno mi ha detto se la mia "lista della spesa" è OK (per la parte sofware)Quando sarà chiara la piattaforma da usare a mio avviso sarebbe bene farne un'altra con tutto il materiale H/W che serve, in modo che tutti si possano attrezzare.Per quanto riguarda le competenze/adesioni, propongo di aprire una discussione a parte sotto il "gruppo Progetto on-line", dove tutti quelli che aderiscono, inseriscono un post (uno solo) con la propria competenza ed aspirazione, sarà poi in nostro capo-progetto a dividere le risorse sui diversi moduli che comporranno il progetto finale.Aspetto commenti.Ciao
walterword Inserita: 9 marzo 2003 Segnala Inserita: 9 marzo 2003 (modificato) ciao cdcsi in effetti ho avuto molti problemi a partire soprattutto per la confusione che si trova su internetmi sono affacciato nel mondo dei pc , quindi plc in un era dove gia esisteva l'interfacci a grafica (windows)i problemi che ho dovuto affrontare e quindi risolvere non sono maistati legati ad un sistema operativo piuttosto che un altroerano e sono problemi legati all'automazione , i quali compilatori sfruttano interfacce grafiche per lasciare al softwarista il tempoper pensare all'applicazione della macchina piuttosto dell'impiantoin questo caso, quindi progetto , in base alle mie conoscenze (quindi ben poco)mi sembra di aver capito che avremmo a che fare con un "nuovo" sistema operativo che sara TINI OS, che e' simile se non uguale al dos, quindi pensavo di prendereun po piu di confidenza e conoscenza con questo tipo di sistema operativo iniziando fin dall'inizio ( a bestemmiare) usando il compilatore standard j2sdk1.4.1_02 .ho scaricato anche NETBEANS che opera in ambiente grafico (svil. con java)chi e' piu esperto di me mi dice che compilatori quali visual j++ o altri siano poco idonei per il tipo di byte code di cui necessitiamo.a parte il fatto che una volta generato questo , poi il tutto va trasferito in TINI dove esiste un sistema operativo che e' come il dos e dove avremmo a che fare con SLUSH che sara colui che accompagnera in questo viaggio.essendo quindi la piattaforma hw TINI programmabile in ambiente TINI OS simile al dos ritenevo opportuno infarinarmi di piu con questo OS , giusto per non cambiare continuamente dal un OS ad un altro .Il tutto poi puo e deve essere controllato dai client o altri host con interfacce grafiche.Quindi portate pazienza se vi angoscero nel futuro con i miei problemi relativi alla gestione di DOS OS e problemi con compilatore a riga di comando.Tu cdc personalmente cosa useresti visual j++ (console win 32) oppure JBuilderIo comunque credo che sia necessario prima vedere TINI come risponde a questi file di byte code generati con questi compilatori onde evitare rogne.Domani ritornera igor ,il quale aspettiamo tutti con ansia e ci darà delucidazioni preciseriguardo un po tuttociao a tutti e buona domenica from JIU JIANG city JIANG XIwalter Modificato: 9 marzo 2003 da walterword
Federico Milan Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 Ciao walter sono contento che tia sia funzionato tutto,Per cdc, io onestamente quando ho il jdk1.4.1 e un qualunque editor sono a posto, non sento nessuna necessità di avere ammenità varie, quindi per la parte editor ugnuno scelga quello che vuole ... mentre jdk1.4.x secondo me è obbligatorio, ambienti come borland sono compatibili con le specifiche jdk1.4.x ma ... costano, e devono essere parametrizzati se si vuole fare alcune cose particolari proprio come quando si userà TINI ...Comunque se vi serve un ambiente RAD sicuramente ECLIPSE o Sun Studio ONe che sono gratuiti, sono mallopponi da 100Mb e sono visuali ... secondo me comunque non servono per il momento .. anzi !!!ciao
walterword Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 ..........IGORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR............DOVE SEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?????????????????????????????
Igor Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 Sono in attesa di una risposta che tarda ad arrivare e che ho già sollecitato!
walterword Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 ognitanto mi capita di pensare e credere chesia tutto un sogno , come quando d'estate sogni di bere perche hai setee il bicchiere si allontana sempre di piu man mano che ti vuoi avvicinarepiu che sogno lo definirei un INCUBO
Igor Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 Caro Walter, come diceva Totò "Ogni limite ha la sua pazienza!"
walterword Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 macche tini e tini per bacco!!!!!!.per dindirindina!!!!!!!!!!!!!!!!!oibo'
Gabriele Riva Inserita: 10 marzo 2003 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2003 cdc+8 Mar 2003, 08:13 PM-->CITAZIONE(cdc @ 8 Mar 2003, 08:13 PM)... aspettiamo il capo progetto
Gabriele Corrieri Inserita: 10 marzo 2003 Segnala Inserita: 10 marzo 2003 Federico Milan+10 Mar 2003, 08:19 AM-->CITAZIONE(Federico Milan @ 10 Mar 2003, 08:19 AM)Ciao Federico,troooppo ottimista ... SunOne non è gratis eclipse lo trovate gratis qui ...:http://www.eclipse.org/downloads/index.phpCiao
cdc Inserita: 11 marzo 2003 Segnala Inserita: 11 marzo 2003 Gabriele Corrieri+10 Mar 2003, 09:16 PM-->CITAZIONE(Gabriele Corrieri @ 10 Mar 2003, 09:16 PM)
